la foto del relé
Veras que el rele tiene 5 patillas, puede tener desde 5 hasta 8, fijate bien al comprarlo que te lo den de 12 voltios.
Por una parte han de entrar 12 v en continua y por la otra pueden salir en continua o alterna hasta 250v.
En uno de los laterales viene marcado las polaridades de cada patilla asi como que parte es alterna y cual es continua, normalmente la de continua son las 2 patillas que mas alejadas estan del resto.
A la patilla positiva (si lo pones al reves no se encenderá el led interno pero funcionará igual (casi siempre, depende del fabricante) ), conectas el remote de la etapa, pero no el remote directo sino una derivacion, es decir que tienes que empalmar del cable que remote desde la fuente hasta la etapa, no conectar el remote directamente pq si no te quedas sin señal para la etapa.
Al negativo le conectas la masa que como sabes sacas de cualquier lado del chasis o del mechero o de donde tu veas.
Ahora te quedan un numero de patillas libres que dependerá del rele que tengas.
Aqui entra la logica .
Veras que hay una chapita de metal que esta en contacto permanente dentor del rele menos cuando se excita que cambia de posicion.
Busca esa patilla y ahi metes por ejemplo tu entrada de alimentacion, uffff, va a ser mejor con un esquema si no me lio hasta yo.
pd: pq no compras un interruptor con led y te evitas cableados innecesarios?
Continuemos pues.....
Bueno ahi tienes marcado lo que te decia antes, la excitacion por un lado y por el otro la entrada positiva de alimentacion. Creo que ahora no hay lugar a perdidas no?
La toma negativa del led se la sueldas directamente no hace falta que pase por el relé.
Todo eso bien soldadito y protegido con funda termoretractil .
Y no te olvides de la resistencia del led si este no es para 12v.
Hay mucho que se las da de listo en este foro y todavia no tiene canas en los cojones.
Nuuuunca subestimes a otra persona.
