• COMO HACER LAS CONEXIONES DE LOS ANGEL EYES??
 #73654  por samuso
Pues nada me llegaron ayer los faros y ahora tengo dudas de como van montados como soy tan torpe Pues ni idea no se como se pone para que se encienda el circulito que hace el efecto tan guapo ya que eso va por un cable aparte y lo que son las bombillas van por otro
alguien sabe como va ??? por favor que me lo explique como se monta para alguien q no tiene ni idea.
un saludo espero vuestras sabios comoentarios vengaaaaa que estoy deseoso de montarlos.
graciasssssssssss
 #73655  por SaXo_BcN
no te viene ningun manual o algun esquema de montage?
 #73656  por samuso
que va tio lo he comprado de segundamano a quemalrrollito por eso pregunto que como va conectado?
 #73687  por DalaRoo
Pues la verdad no tengo ni idea,si pudieses poner una foto seria mas facil decirte.Voy a ablar en suposiciones asike no me agas mucho caso ya ke no e visto el faro por detras y por lo ke e visto de el por delante yo diria ke es de la siguiente forma.Los circulitos eses ke hacen el efecto... pues me imagino ke iran conectados a la bombilla de posicion osea la pekeñita.despues si mal no me e fijado ese faro lleva 2 bombillas una para cortas y otra para largas,y el caskillo del saxo lleva 3 hilos,Creo ke un positivo y dos negativos,sino pues vicebersa...pues tendras ke hacer un puente desde el positivo asta ambas bombillas y despues los negativos correspondientes a cortas y largas pues uno a cada bombilla correspondiente.El puente y las prolongaciones para el nuevo faro yo te aconsejaria ke los hicieses con fastoms de lengueta asi no tendras ke cortar el caskillo viejo y podras cambiar de faro cuando kieras sin problemas.
a ver si te sirve de algo.
 #74013  por samuso
gracias por las respuestas hoy los he colocado lo de la conexion lo arrgle utilizando la de los intermitentes antiguos y soldandola con estaño
pero tengo nuevos problemas
1 uno de los aritos de los angel eyes mo enciendo el compañero de esta tiene poca intensidad de luz que hago? intente desmontar el faro pero esta pegado y no se puede tiene se puede sustituir? que le puede suceder para que no tenga intensidad?
2 como coño se regulan los faros me refiero a la altura ya que la corta me ilumina mucho al suelo y la larga mucho hacia arriba, ya que los anteriores que tenia los de casa se regulaban mediante un motor que ahora ya no esta como lo hago?
3 los faros tienen muy poca potencia de luz los de casa tenian mucha mas que tipo de bombillas utilizan estos faros pa si eso comprar una con mas potencia
espero vuestras respuestas ya que ando un poco agoviado con el tema
 #74048  por fermonvts
Vamos a ver al farod e serie llegan 3 cables a la bombilla de cortas largas, y luego 2 a la de posicion , estos 2 seran para los aros de los angel eyes, y los otros 3 son 2 positivos y una masa la masa la tendras q puentear para ambas bombillas(si son 2 como se dice yo tampoco lo se)y los positivos uno para cada bombilla segun sea de largas o de cortas.Y los intermitentes debend e estar exactamente igual.
Y de tu problema con la intensidad seguro q lo as conectado bien ,compruebalo .Mira q no hayas hecho un empalme o conexion con excesiva resistencia.
Para regularlos ay 2 tornillos arriva (o debend e haber)uno regula arriva y abajo y otro la curvatura de la linea, eso para dejarlo bien debes de tener maquina .Puedes dejarlo ale ale tu en casa en frente de una pared, pero ojo los torniloos son de plastico luego se pueden pasar facil , y si llegas al final se salen y no regulas mas osea tiene su zona de reglaje y no es infinita.
 #74069  por Saxito1.1
yeah ese samuso. Al final te buscastes uno angel eyes. Bueno eso tengo ke verlos puestos a ver como kedan.
P.D. Si necesitas una mano para el montaje dame un toke.
SALUDOS :lol:
 #74073  por samuso
axias por las respuestas
saxito ya estan puestos ahora tengo que arreglarle el arito ese que no va lleva un led tb regularlos y ponerle bombillas de mas potencia si puedo ponerselas
un saludo y a ver si nos vemos
 #81266  por saxo-cafetera
Los angel eyes kedan guapisimos y renuevan el aspecto del coche.
Bien, creo q las conexiones son de la clavija de serie de la luz de posicion(bombilla5w) mediante fastom los unes a los cables de los aros un par x faro rojo-negro. y luego la conexion de cortas y largas es simplemente al conector del coche q s hembra colocarle las chapitas y conectarlo al conector del faro q es hembra tambien. Por lo menos los angel eyes q compre en asd tuning ivan asi. Tendreas q colocarle unas bombillas d qualitat xq estos faros dan poca luz y muy dispersa, yo me añadi al paragolpes unos larga distancia q van con las largas ahora. Ojala t haya servido. saludos tengo fotos d como qdan los angel eyes
 #81517  por gargola
se nota que soy novato :( pero que son los angel eyes??
 #94164  por Loco1_vtr
A ver fotos de esos angel!!!!!!!!!!!!!! A ver los angel eyes son los ojos de angel las luces que llevan los bmw alta gama de serie!!!!!!!!!!!!!!!!
 #94234  por samuso
si son los aritos esos que recubren el faro pero estoy mu desilusionado con ellos le voy a quitar esos faros.
 #94251  por Micky_vts
Yo tambien me los e comprado y esta semana llevo el coche al taller ave si me lo montan por ke no tengo ni idea
 #94291  por samuso
micky es facil solo tienes q empalmar el cable dl intermiente lo demas es conectar y ya esta.
