• revoluciones??
 #73262  por xisco
alguien me puede decir de donde coger la señal de las revoluciones??
alguna foto q lo explique??
es para un cuentarevoluciones
 #73577  por javi-b.t
la señal la puedes coger del conector de diagnosis.
esta debajo del volante en el lado izquierdo.
me parece y creo recordar que era la patilla 3 pero tendria q mirar el esquema.
coges eso y apañado, ademas es el sitio mas comodo, q no tener q desarmar cuadro y demas.
 #73703  por xisco
es el conector que hay en la tapa de los fusibles de debajo el volante a la izquierda? una tapa cuadrada?me puedes pasar el esquema??
 #73708  por hypno
yo para cojer señal para poner mi reloj de RPM, desmonte el cuadro, en mi caso un saxo 16v primera fase, pues tenia 5 fichas el cuadro, la segunda ficha empezando por la izquierda, y de esa ficha el cable que hay mas pegado a la izquierda, ese es el de las RPM, un saludo.
 #73803  por xisco
el mio es un fase 2, lleva dos conectores el pequeño negro y el grande amarillo, q cable debe ser? como encontrarlo??
 #74050  por fermonvts
Usad los esuqemas q los tenemos en la revue y asi no nos equivocamos, pero yo lo sacaria del cuadro , no cuesta mas de 5 minutos de sacar y con un polimetro enseguida puedes saber de donde es.
 #74173  por xisco
y con un polimetro como lo sabes??
das gas y el q suba de valor lo empalmas???
y si es otra cosa????????????????
 #74178  por davish
con lo sencillo que era coger el revue e identificar los pines del cuadro....
 #74179  por xisco
y como se dice indicador de las revoluciones en frances???????????????
 #74374  por xisco
esto es lo q yo tengo, y esta en frances, alguien me puede decir q cable es??
 #74486  por djnesio
parece que o el 6 o el 8 del conector negro...casi mejor mirarlo en los pines de la centralita, no?? :wink:
 #74522  por xisco
Estos son los pines de la centralita, cuales cojo??
 #74786  por djnesio
yo creo que pone muy clarito que es el J2 , no?? :|
 #74841  por SiKuS
Indicour du revolucions... o algo parecido. Vaya, que se entendería si lo pusiese
 #83077  por gargola
SiKuS escribió:Indicour du revolucions... o algo parecido. Vaya, que se entendería si lo pusiese
Es el J2 regimen de motor (revoluciones pa los Spanish parlantes) :roll:
