• Donde esta el Transponder???
 #74634  por xisco
eso, q donde se encuentra el transponder, yo tenco el manual de la electronica del saxo, y la unica foto q sale es la q os pongo a continuacion, es la foto de abajo, la de la derecha (calculateur antidémarrage).
mira q he buscado bien, en los fusibles de la izquierda abajo del volante en la tapa q hay,el "calculateur de condamnation des ouvrants, lo he encontardo detras, pero el transponder no.
CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR O Q DESMONTAR PARA LLEGAR A EL???
 #74684  por txusoracing
coño Pues si es el cacharro ese negro ya lo tengo localizao,es mas lo tengo suelto(q no desenchufao)xq cuando abro la tapa de los fusibles siempre se cae y se queda colgando del cable
 #75325  por xisco
para poder poner otra centralita, basta con hacer lo de desconectar el transponder cuando el coche esta en marxa UNA SOLA VEZ??? o hay q hacerlo cada dia??
ha visto q poneis q hay cosas q dejan de funcionar, el q??
q le puede pasar al saxo si no lleva transponder???
