Buenas!
Mi coche lleva el motor 1.4 8v de fase 1 (1 conector a la centralita) y le voy a poner el motor 1.6 8v del fase 2 (3 conectores a centralita).
Para canviar el motor no veo ningun problema, el problema esta en la electronica, para meter los calbes del nuevo , que algunos estan cortados, al igual que el cuadro es diferente y le voy a poner el del fase 2, si alguien me puede ayudar con los esquemas se lo agredeceria!
