• duda recorrido palanca
 #75297  por xisco
buenas, he visto q mi caja de cambios, o olgunas cajas de cambios, en una de las palancas, lleva dos bolas, de las cuales solo se emplea una, lo q me han dicho q si la pones en una o en otra ya se acorta el recorrido de la palanca de cambios, lo q no se si ponerla en la bola de arriba o abajo. Os pongo una foto señalando las dos bolas posibles. En que bola tiene q ir para q tenga menor recorrido??????????????
 #75536  por vts_16vlp
la verdad q no tengo ni idea, pero el quicflik lo que hace es bajarla, ponla en la de abajo a ver que tal.
 #75544  por jit_velez
Cambiando esa de posición lo que consigues es acortar el recorrido transversal, entre 1 y 5 el recorrido es bastante mas corto, así es como lo lleva ruli en su saxo y la 5 viene a ser como la 3.
 #75559  por quemalrollito
PARA ACORTARLO LA HAS DE COLOCAR EN LA DE ARRIBA.
YO LO LLEVO (GRACIAS A JORDI) Y ES UNA PASADA.
UN SALUDO
 #75578  por vts_16vlp
quemalrollito escribió:PARA ACORTARLO LA HAS DE COLOCAR EN LA DE ARRIBA.
UN SALUDO
entonces no hace falta el quickflic para recortar el recorrido??
 #75579  por Rocha
En los fase I no pero los fase II no llevan esa palanca.Se le podria acoplar verdad?
 #75583  por davish
no en todos los fase uno.
 #75590  por xisco
esa caja es de un fase 1 16v con rupo 13/59, y mi caja de serie no lleva la bola de el centro, solo lleva la de abajo.
Gracias, yo creo q poniendo la varilla en el medio y el quickshift en su sitio tiene q qedar bastante bien no??
 #75609  por wildchild
Poniendolo arriba se acorta,pero creo que solo el desplazamiento lateral,hacia delante y atras queda el mismo.Tambien tengo entendido que asi se acaba jodiendo
 #75727  por JordiR
eso lo llevan los saxo's hasta el 98, dijeramos, la version VTR, que no se si el 16v la lleva...
quemalrollito lleva el quick y la varilla cambiada, y es ESPECTACULAR!!!!! no os lo podeis imaginar, a mi me falta encontrar esa pieza de algun VTR para ponersela al mio, que es lo que le falta despues del quick
