• Ruidos al girar el volante cuando aparco..
 #75753  por MaKi_VTS
Hola a ver si me podeis ayudar,
tengo un saxo vts 8v (esta bajado) y cuando estoy aparcando o en parado y giro el volante me hace un ruido como un clack, pregunte en la citroen y me dijeron que era normal que al estar el coche bajado es normal... Bueno no me fio de los mecanicos de la citroen y mis razones tengo...
Alguien me puede decir de que podría ser???
Merci
 #75766  por Rocha
Prueba a apretar los amortiguadores en la copela a ver si se quita.A mi me pasaba lo mismo hasta que cada vez va a mas y ya tiene que entrar en el taller porque es demasiado incluso en marcha y al cojer un bachezito.
 #75770  por Stinkfist
Y si los apretas y sigue sonando no te preocupes q el mio suena y debe ser algo de la cremallera de la dirección, algún diente o algo.
 #76681  por bronson
ei q pasa no t`preocupes x esos ruidos simplemente ay q acer una reforma en ñas copelas,
es decir ay q rajarlas un poquito,para que cedan,eso m icieron a mi en citroen
 #76725  por Trastu
a mi tambien me pasava...
aproveche k tenia revision i se lo dije al tio de la citroen.
resulto ser la bieleta de la barra estabilizadora de la izkierda..k con las suspensiones rebajadas se hacen polvo.
me la canviaron i problema solventado.
chao
 #76727  por -BhAe-
ami tb me suena un clon y noto algo raro cuando tomo curvas como una vibracion, como si algo tubiese como holgura, por el lao derecho...no se que sera
 #76730  por Rocha
Mañana entra el mio en el taller por una de esas cosass,ya os contare.
