• Pasamuros de radio a bateria.
 #70352  por hypno
Buenas, estoy haciendole la instalacion de audio nueva a mi saxete, tengo los altavoces de las puertas delanteras y de la bandeja hechados, ahora quiero hechar los cables de la fuente a la bateria, directos, con su portafusibles y toda su parafernalia, me podeis indicar un pasamuros para hechar un cable de la bateria a la fuente, guiarme mas o menos, es un vts 16v del 98, un saludo y gracias de antemano !.
 #70354  por kintanilla
pues ami me paso lo mismo y me volvi loco hasta que me dijeron donde era.
segun miras el motor de frente,donde esta el servofreno pues a la izquierda de este y un poko por detras esta el agujero de goma que lo cortas a tu gusto para que pase el cable luego metes la mano por encima de los pedales y tiras.si tienes alguna duda pregunta
 #70355  por Rocha
Tienes que quitar la caja de el filtro de el aire y detras deverias de ver la goma por la que pasa una manguera y justo tiene otro sitio para hacerle el agujero.Vamos,sigue una manguera que pasa por detras de el servo y ella te lleva hasta el pasamuros.
 #70357  por hypno
pues como no pude resistir la tentacion, vengo de la cochera, bingo ! detras del servofreno una gomita en circulo por la que pasan cables, se ve estrecha pero l tendremos que desvirgar :twisted: ya os contare que tal, gracias y un saludo !
 #70380  por davish
cuidado no vayas a romper los otros cables.
 #70450  por hypno
bueno, pues despues de usar la antena del koche y desvirgar el pasamuros, entró por detras del servofreno y salieron por detras de los pedales, por detras de la moqueta, ya esta el positivo sacado y la radio funcionando, un saludo ! ;)
 #76719  por DalaRoo
E visto esa forma de pasar el cable y es una CHAPUZA.
 #76721  por Stinkfist
teto escribió:porq como el saso
Viva el Clu Saso España!
 #76903  por albertotranz
DalaRoo escribió:E visto esa forma de pasar el cable y es una CHAPUZA.
pues yo lo tengo asi pasado con su tubo corrugado y todo y yo lo veo perfecto
aunque quiero pasarlo por el pasamuros de detras del servofreno pero haber si vuelvo a tener el coche
 #76907  por davish
yo en el milqui tambien lo tengo asi , pero no me convence ni un poco de esa forma.
 #89235  por lmno
porfavor alguien podria colocar una imagen para situarme porque ando un pokillo perdio cualkiera de las dos formas da igual !ah ! y luego que mierda de destornillador hace falta pa sacar esos tornillos q lleva la moketa como de triangulo ¿o eso sale tirando ? gracias
