• No me lee los cd, que hago?
 #7482  por JAS_Reinosa
Tengo el radio-cd de serie y no me lee los cd bien, a veces si pero muy raro. Y si le lee y se apaga cuando le enciendo se queda trabao y no lee nada. Estoy hasta los cojones de el.
Sera que tiene mierda? si paso un cd limpiador se arreglara???
O me compro otro con mp3... pero prefiero si se puede arreglarlo que ando pobre :(
 #7486  por kaliamigo
A lo mejor con un CD limpiador lo qrreglas......pero no estoy yo muy seguro...
No hace ningun ruido raro de mecanismo verdad???? Es solo que le cuesta mucho leer los cd´s.........¿?¿?¿?
Si es asi, y ya no hay garantia por ninguna parte, puedes intentar abrir la radio y pasarle un bastoncillo con alcohol por la lente.....con mucho cuidado justo encima de la lente. Es un cuadradito pequeño del tamaño de un Smilie :wink: <---como este. Le pasas el bastoncillo y luego lo limpias con el otro lado del bastoncillo....
Si hay suerte y es de eso, arreglado fijo!!! sino.....pues tocara cambiar de radio.... :twisted:
Saludos.
 #7527  por JAS_Reinosa
A veces hace ruido pero entonces es cuando si funciona. Pero es un ruido muy flojo, como que se mueve algo no se.
Otras veces hace ruido de como que intenta leer y nada y entonces escupe el cd.
Mañana intento desmontarlo a ver si no es muy jodido pq de garantias nada de nada.
Si me lo cargo la culpa pa ti :P jejejej
Muchas gracias!!
 #7536  por rosco
ni te molestes en arreglarlo. Ahorra y te pillas un mp3. lo que pasa que tardaras mucho en cambiarlo como acabas de ponerle el desplazado estaras sin un duroxDDDDDD
 #7538  por MaiTeVTS
juan si yo te contara la de movidas que hago ap que em lea( ami no al cd logicamente :roll: )...xq desde el accidente el aparato anda mas palla que paka...asique un dia que coincidamos...lo miras veras que risas...
algunos los lee a la primera..otros ya puedes estar alli emtiendo y sacando el cd que nada..peor..hay turco ajajajajaj...
 #7541  por JAS_Reinosa
Pues dimelooooooooooo dime el "turco" que haces pa que lo lea!!!
Que hay dias que ando de santander a torrelavega metiendo y sacando cd y no lo lee :evil:
En santan me da igual que hay radios a trisca y buenas, pero en reinosa... ni radios ni na, dos emisoras de noticias y mierda, de musica cero.
Joder si no salgo de una y estoy en otra... a ahorrar otros meses para un mp3... noooo :evil:
 #7561  por wildchild
Yo el mio de mp3 llego un momento que iba mal y le costaba leer los cd y probe a limpiarlo con un cd limpiador de esos y ya no me dio mas problemas prueba es varato si no resulta a comprar otro.
 #7596  por JAS_Reinosa
Gracias, probare a ver, porque ya estoy hasta los........ de el bicho.
 #7666  por Invitado
que curioso, es e mismo problema me dio mi reporductor de serie, a la mierda con el tioooo, pero primero prueba con el cd limpiador?
HAY ALGO DE SERIE EN EL SAXO QUE FUNCIONE COMO DIOS MANDA???
 #7700  por JAS_Reinosa
Bueno pues despues de tirar 10 aurelios en un cd limpiador que no ha valido para nada porque ni le leia el radioca, pille y le desmonte.
Alcohol y bastoncillo a la lente que me ha costao encontrarla un poco y .......montar los tornillos otra vez bien.
Le monte y FUNCIONAAAAA menos mal jejej ya me veia con la radio sola hasta ahorrar.
Muchas gracias a todos!! :D
 #7707  por Invitado
electronic ingenieur
 #7719  por kaliamigo
me alegro de que te haya funcionado :wink:
 #24028  por JAS_Reinosa
possss eso me pasaba a mi, es muy facil eh.
Yo te hablo del de serie, que es el que tengo, para quitarle, metes un hierro fino por los agujeros que tiene arriba a los lados y se desengancha, tiras para afuera y sale todo.
DEsconectas los cables (dos conectores de esos iso) y te le llevas pa donde sea a limpiar.
Con un destornillador quitas dos tornillos que sujetan una chapa que tapa por arriba el radiocd, y buscas la lente por un hueco que queda.
Le das alcohol a un bastoncillo, das a la lente y luego la secas por el otro lado.
montas todo y ya esta radiocd nuevo y funcionando como el primer dia.
suerte :wink:
