• Como quitar las tapas de atras?
 #77258  por Angel_Sexo
Pues tengo un saxo fase 1, 3 puertas y en el asiento de atras hay como unas rendijas en unos paneles para meter altavoces y... me gustaría desmontar esos paneles sin joderlos, e intentado quitarlas en el desguace y me e cargado 3 coches jajaja, entonces pues haber si me podeis decir como quitarlos y si poneis unas fotos ya, como picha al culo, gracias!!!
Yo de mientras sigo buscando en el buscador haber si encuentro algo de este tema. Un saludin :P
 #77260  por Davizinho_16v
solamente quieres quitar la tapa del altavoz o el panel entero...no lo he entendido....salu2
 #77264  por Salem
Antes que rompas más cosas... para meter los altavoces debes quitar el panel entero y para ello deberás quitar parte del asiento trasero. VA todo con gapas, así que metes un destornillador y haces palanca o le das media vuelta... segun veas y con paciencia. Es más engorroso que otra cosa.
 #77282  por Angel_Sexo
Pero es factible? esque el hueco parece pequeño y haber si voy a armar la de dios y la virgen para que luego el hueco no me `permita meter un altavoz medianamente normal :S
 #77526  por Davizinho_16v
No son altavoces muy grandes........si quieres meter algo normal vete a la bandeja......salu2
 #77615  por DalaRoo
Son altavoces de 4 pulgadas,al cambio unos 10 centimetros.Para montarlos deveras desmontar el panel completo,como te dicen va con grapas,tb tienes ke kitar la goma de la ventanilla asi te sera mas facil,despues es cuestion de maña.
Mi consejo es ke si los montes ay ya ke asi tendras la bandeja limpita y asi los amiguitos de lo ajeno ni lo intentaran.ademas ke atras no deve a ver mucho musika asike es suficiente lo ke pueden aportar unos 4" coxiales.ademas de ke ya biene cableado de serie y pa ese tipo de altavoz(ojo unos 20 rms es suficiente)con la fuente iran mas ke sobrados.
 #78425  por Angel_Sexo
Pero viene la preinstalacion hecha? es decir, vienen los cables desde la radio hasta alli? esque el sabado fui al desguace y desmonté las tapas de atras de dos saxos y... uno si traía y el otro no :S gran dilema jejeje, contestar please
 #78468  por txusoracing
Pues si te lo acaban de decir en el post de arriba q si
 #78539  por Salem
La presintalación ya verás que es vastante cutrecilla... me refiero que el hilo es finito en comparación con las cacho mangueras que ponen algunos.
Le puse altavoces hará cosa de un año - año y medio, y no recuerdo el tamaño pero tampoco le meteas algo excesivamente voluminoso (iman), ya que te tocará en el aislante acustico.
 #78677  por Angel_Sexo
Vaya pues e comprado unos altavoces de 4" de alta potencia y aora no se si me van a caber por la profundidad del cono y del iman :S
SI ESQUE SIEMPRE ME PASA ALGO!!!
 #78688  por indeciso
Pues si puedes devuélvelos y ponte unos 6X9 atras es mi consejo, no hay comparación en calidad de sonido, el maletero te hace de caja acústica.
Yo justo :wink: mañana me lio con el mio.
 #78703  por Salem
Angel_Sexo escribió:Vaya pues e comprado unos altavoces de 4" de alta potencia y aora no se si me van a caber por la profundidad del cono y del iman :S
Hombre... si no pruebas no lo sabrás.. así practicas para sacar los paneles.
Hay gente que insonoriza la parte de chapa que está cerca de los altavoces para tener mejor acustica. Utilizan Danosa (es el nombre generico de la marca) y es una especie de tela asfaltica.
La bandeja no termina de acerme mucha gracia... creo que es facil que coja ruidos por la propia vibración del altavoz, auqnue si que es mucho más facil porner cualquier altavoz y mejor calidad.
 #78810  por Joral
Lo que yo he hecho, que creo que es lo mejor, es anular estos traseros de 10 cm, y poner unos buenos 6x9 en la bandeja y otros de 13 cm en las puertas delanteras. Todo bien amplificado.
Los 6x9 de la bandeja los he disimulado con una plancha de forespan a medida con el hueco de los altavoces para nivelar la superficie y he puesto una tela acústica por encima. Así son invisibles des de fuera.
Y para rematar la faena, una espuma de conos acústica por debajo de la bandeja y un buen sub.
Salu2
 #219603  por MASI
Yo los puse en un saxo 1.5d x, y si, para poder poner los altavoces necesitas desmontar los paneles traseros,el mio no traia ni instalacion ni nada, debe ser porque es el mas basico, pues el cableado lo pase por debajo del tapizado que va por al lado de la goma de la puerta y despues, para pasarlo al otro altavoz, lo meti por debajo de os asientos traseros,ya que salen facil.Eso si, el hueco es pequeño y solo te permite poner los de 10cm para poder agarrarlo a los paneles.Pero si quieres algo de calidad y llevar la musica alta, como bien te dicen por aqui tendras que instalarlos en la bandeja.
