• MANGUITO
 #78369  por Davizinho_16v
Tengo la admision de serie y el manguito que sale de la caja del filtro y se mete en el bloque se me suelta seguido y le doy encontrado la manera de que se me quede metido ¿como puedo hacer???
 #78371  por laura
A mi me pasaba lo mismo y creo q me dieron una especie de silicona o algo asi de todos modos ya le preguntare al colega q me lo hizo el y te lo digo.
 #78378  por DalaRoo
No se de ke manguito ablas,el de los gases de la culata? si es asi con una abrazadera metalica deveria kedar bien y no soltarse ni de coña...
 #78383  por -BhAe-
yo creo ke te explicas mal, lo que se te sale que es el manguito o el codo que comunica con lo que es la tapa de balancines, si es ese codo de metal no se como arregrarlo, si es el manguito una abrazadera metalica y listo ^^!
 #78393  por Davizinho_16v
Ahhh guay Laura ya me diras entonces que prodeucto echar para pegarlo..muchas gracias
 #78432  por indeciso
Bien, es lo que me imaginaba entonces.
Lo limpias bien el agujerito de la tapa de balancines, bien bien que todo eso es aceite.
Limpias el codo y le metes Loctite, colocas y venga a mi no se me ha vuelto a despegar.
:o
 #78453  por Davizinho_16v
Joder y te aguanta con Loctite la temperatura????? Esa zona se pone muy caliente.....es el manguito que sale del caudalimetro y se mete en el bloque.Hoy fui al taller de mi colega y e echo una especie de pasta medio negra, medio gris que es de secado rapido y de puta madre pero aun asi la deje secar 4 horitas por si las moscas
 #78464  por alejandrocas
si el manguito q tenias suelto es elq sale de la culata a la admision
 #78475  por indeciso
Eso no es el caudalímetro, tio!
Con Loctite no se sale, si te falla eso prueba lo mio y si se te sale te devuelvo el dinero.
 #78511  por davish
Davizinho_16v escribió:Joder y te aguanta con Loctite la temperatura?????
depende cual uses, nunca subestimes el poder de loctite y del pattex, si lo usa el de bricomania es por algo.
Por cierto eso no es el caudalimetro.
 #78636  por Davizinho_16v
ya lo tengo pegado con una pasta negra de puta madre y entonces si no es un caudalimetro¿que es?
 #78693  por indeciso
Qué es? No lo sé, je je.
Será algun tipo de válvula para que solo pase aire del motor al filtro y no a la inversa, digo yo...
El caudalímetro, o lo mas parecido a ello ya que el saso no lleva va en el cuerpo de la mariposa donde van los 4 sensores.
 #78708  por Davizinho_16v
Pues a mi el colega mecanico me dijo que era un caudalimetro....yo si que no lo se con exactitud..
 #78713  por indeciso
Piensa que es lo 1º que quitamos para poner una admision directa, si fuese el caudalímetro el coche no iria bien. :wink:
 #78784  por Davizinho_16v
Pues si.....
