• Temperatura Saxo 1.5 Diesel
 #79567  por mabonillog
Hola.
Tengo un saxo desde nov-2005. En invierno el indicador de temperatura en ningún caso pasó del 50%, pero con la llegada del verano, la aguja comenzó a subir de modo que lo normal es que siempre esté al 75%. Cuando llega ahí se enciende el electroventilador y no sube más, pero en ningún caso se enciende el testigo luminoso de calentamiento.
Al principio, preocupado, llevé mi coche al taller oficial, lo estuvieron probando y me comentaron que es normal, ya que, precisamente el 75% del indicador es el equivalente a los 90º.
He estado todo el verano así, pero por preocupación he vuelto a retomar el tema. He llamado por tlf con otro taller oficial y me han comentado exactamente lo mismo: si se enciende el electroventilador no debo preocuparme.
He visto más casos parecidos, pero ninguno en el 1.5 D. No sé, ¿Qué pensáis de ésto? ¿Puede ser por llevar agua en lugar de anticongelante? ¿puede ser por que el indicador de temperatura está muy adelantado?
Suelo ir a una velocidad legal con un deposito he llegado a hacer 1050 km. Lo curioso es que con un deposito y dándole vida al coche (es decir a 140-150) se hace 900 km.
Muchas gracias,
 #79603  por mabonillog
Hola.
Sí, lo que pasa que creo que no lo creé en el foro más apropiado :-o
 #79615  por Stinkfist
Ya, pero si ya te estamos respondiendo es porque lo leemos, no sé... yo vendo varias cosas y no pongo en cada subforo el anuncio, es más, el espacio usado en el foro cuenta para el pago del dominio del hosting de la web, así que esto es como el agua: hay que usarla pero con cabeza ;)
 #79652  por mabonillog
jejeje, lo siento. :roll:
