• Velocimetro Loco
 #79597  por COTEVTS
Les cuento, tengo vts 8v 2001 y hace un tiempo el velocimetro esta erratico, es decir, marca 30 y de un rato salta a 60 km/hr (nunca es constante, a veces incluso voy andando y está en 0 km/hrs) y el auto va a la misma velocida, desarme el panel y estaba todo bien, revise el cable y al parecer todo estaba bien,¿sera la centralita?,¿alguien sabe de algun caso similar? porque estoy que rompo el velicimetro. Solo funciona mal el velocimetro, el resto sigue funcionando normalmente, gracias :lol:
 #79606  por Salem
Pues no te sabria decir.... lo habias desmontado antes alguna vez? Podria ser que le hubiese ciado alguna mota de polvo... y ya sabes que esas agujas se mueven con muy poquito... por lo que lo mismo la está trabando.
Si no localizas el problema siempre podras encontrar algún reloj en algún desguace.
 #79743  por COTEVTS
Nunca lo habia desmontado antes, empezo a fallar y lo desmonte, pero nunca se arreglo, incluso hay veces que funciona pero paso por un hollo en la carretera, y empieza a fallar de nuevo, puede ser un cable a Tierra suelto?. saludos
 #79790  por albertotranz
yo creo que eso puede ser el velocimetro en si
 #81097  por Shumy_VtS
Saca el Sensor de la caja de cambios,y echale 3 en uno,lo vuelves a meter.Puede que sea eso,aveces cojen humedad y fallan.
suele pasar al lavar el motor o con frio ..
Salu2
 #81164  por Davizinho_16v
Es bastante normal en estos coches que fallen los cuenta km,chivatos,barra de la gasolina......
