• Car audio de mi primo.
 #78495  por Micky_vts
Bueno para gustos los colores. aqui os dejo el ekipo de mi primo....
6x9
carateristicas:
Altavoces coaxiales 5 vías con rejillas
Potencia pmpo: 1100w/unid.
Potencia max.: 550w/unid.
Potencia rms: 185w/unid.
Sensibilidad: 92dB
Impedancia: 4 ohmios
Iman woofer: 23oz
Bobina de Aluminio
Membrana de polipropileno
Borde de membrana de goma butilica
tweeter de extra-agudos de Mylar de 11mm
tweeter de super-agudos de Mylar de 16mm
Tweeter de agudos de Mylar de 26mm
Tweeter de medios de Mylar de 60mm
Profundidad de montaje: 80mm
Rango de frecuencias: 30 - 22000Hz.
Subwoffer: 12pulgadas
400rms 800max.
altavoces delanteros coral:Imagen
Etapas:Imagen
LA PRIMERA DE 1500W 824RMS 4VIAS.
LA SEGUNDA DE 2200 W 800RMS 2 VIAS
Por mi experiencias se que la mayoria direis que lo mejor son las vias delanteras coral que todo lo demas no vale nada...
Yo el sub lo tnego y suena de putisima madre.
El equipillo de mi primo pues suena muy lindo aunke no os lo creais....
 #78559  por alejandrocas
todo dependera practicamente del dinero q cueste todo eso,si es caro sonará,sino...pues sonara de otra manera. Lo que esta claro es q en esto del caraudio si quieres sonar bien bien te tienes q gastar una pasta de cojones y no comprar cosas por diseño oporq luzca mucho, esta demostrao q los altavoces q son buenos no tienen ninguna tentativa visual q atraiga al consumidor,no hace falta,se sabe loq hay. Yo menos los altavoces coral desconozco todo lo demas
 #78560  por Micky_vts
Claro ke para que suene bien hay que dejarse una pasta gansa..
Pero..para los que no tiene pasta o no se kiere gatar mucho hay estaas alternativas que estan muy bien..
La marca shark es importacion aleman.
 #78567  por DalaRoo
Yo sigo opinando lo mismo las cosas a 4 duros acaban saliendo caras,no porke sean una mierda en si,sino porke escucharas material bueno y diras joder el mio no suena asi...y claro te gastaras de nuevo dinero en el material mas caro y de una calidad mas ke reconocida...gastandote innecesariamente dinero la primera vez...Podria opinar de algun material ke esta ay puesto pero estariamos en la misma cada quien tiene sus gustos...
 #80389  por tripi
hola!!!
esas marcas no valen para nada, ademas esos w despues se quedan en nada vamos que ni te creas lo que te pone en las etapas que la mayoria de esos w los sueltan en forma de calor, asi que para nada, hombre si quieres hacer unos lomitos encima en las barbacoas... ademas es un crimen meterle unas vias coral encima de esa serie a una etapa de esas, y de los 6x9 de "5 vias" eso ya... bueno que seguro que con el dinero que se va a gastar tu primo se puede poner algo mejor y con mas calidad o por lo menos equilibrado, saludos!!!
manuel
