• duda acople campana
 #81255  por kintanilla
acabo de comprar una campna raceland para el saxo,ke ya esta colocada pero ten una duda,el tubo grande ke sale del carburador va al tubo de la campana ke trae una conexion pa ponerlo,pero el que es mas fino y ke esta unido a la tapa de las valvulas ke hago con el
al suelo o lo anulo o como.haber si me lo podeis explicar
 #81260  por jit_velez
La campana no lleva una entrada con un codo para colocarlo ahí?
Sinó lo lleva te lo puedes currar tu o poner una botella y un tubo hacia ella y ya esta, por ahí salen gases calientes y de vez en cuando hecha algo de aceite.
Aquí te dejo el montaje http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 26-105.htm
A ver si te sirve de ayuda, a mitad de la pagina sale como coloca la campana.
 #81263  por kintanilla
si el codo ese ya tengo conectado el tubo gordo,necesito saber ke hacer con el pekeño
-anularlo y poner un filtro pekeñito en la tapa de valvulas
-poner otro ke llegue hasta el suelo con deposito
o lo ke me digais vosotros
 #81264  por quemalrollito
Colocalo en una botella como llevamos indeciso y yo que eso no sirve pa na.
A por cierto tu saxo lleva carburador?......Tas colao
 #81265  por kintanilla
joder no.kise decir donde va la mariposa de admision.
pero para poner la botella sako directamnte un tubo desde donde sale a la botella y pongo un filtro en la tapa de valvulas.o pongo la botella en el tubo que sale despues de la tapa de valvulas que tiene conexion rapida.
estoy un poko liao
