• ---^^^^ instalar un cuenta revoluciones^^^^
 #61649  por carlossaxo16
juas...ni idea "papi"....jejeje
siento no poder ayudarte...a ver los q controlan de esto como davish creo.... :D
 #62143  por djnesio
el_padre escribió:que tal buenas¡¡ pues tengo un pequeño problemilla, compre un cuentarevoluciones pa ponerle a mi saxo y en el esquema dice que hay que conectar un cable, a la bobina, el problema es que el saxo tiene 2 bobinas, y en el conector hay 3 cables, si lo concecto a uno, solo me mide la mitad de revoluciones, y si puenteo los 2 cables, me falla, alguien a instalado algun cuentarevolciones? que me heche una mano porfa¡
yo creo que lo suyo seria ponerlo en el sensor de revoluciones que es el que va en la parte delantera de la caja de cambios donde el volante motor... :wink:
 #65410  por xpiro
lo suyo es ponerlo en la salida W del alternador,si tu alternador no la trae hai q soldar un cable a una d las bobinas del alternador.
 #65480  por xisco
yo tambien queria mirar eso para poner un cuentarevoluciones de esos que van con una luz, lo q me gustaria es poner solo la luz, y no llevar el reloj entero encima del salpicadero, como lo veis?? como lo hariais??
 #66498  por xisco
alguien tiene algun esquema de como conectar el cuentarrevoluciones???
 #81521  por gargola
a mi me interesa tengo un saxo fase 1 diesel el milki verde vamos jejee
 #81944  por javi-b.t
yo instale unos de esos que se ponen en el salpicadero como un reloj
la señal para el cuenta revoluciones la saque del conector donde se conecta el la maquina de testeo.
una de las patillas es la q trae la señal de las revoluciones y tiene q ser fiable pq es la q usan para fallos y demas,
si conoces a alguien en la citroen acercate y qt saque el esquema electrico del conector.
creo era la patilla numero 3 pero no t lo puedo asegurar.
ami me lo dio impreso pero toy de obras en casa y no se donde lo tengo
