• Barra de torsión
 #81728  por xisco
He visto q decis q se puede poner a un 8v la barra de torsion trasera de un saxo 16 es verdad??
da igual si se pone la barra de un fase 1 a un fase 2??
hay q retocar algo o todo encaja a la perfección (sacar una y poner otra)?
 #81729  por xisco
q son una o dos barras??
hay una q es la barra de torsion, que pasa de los 17.5mm de los 8v a los 19mm de los 16v
y hay otra barra q no se q es q pasa de 18mm a 22mm
se pueden cambiar las dos??
o es mejor montar el puente entero de un 16V? q es mas facil y seguro??
 #81734  por Salem
Cambiar el puente trasero no es tan facil... aunque si tienes espacio para hacerlo, no es imposible.
La barra de torsión no se si son 2... pero es completamente recta. La otra es la estabilizadora.
Para el uso que le doy a mi milki, me recomendaron no meterme en ese tipo de berenjenales, pero si tu le das un uso más intensivo, sí que podrias notar cierta mejora.
