• problema electrico
 #81784  por savin
tengo un problema con los intermitentes, resulta que no funcionan y es que hace un par de dias me hacia el tipico ruido que suena cuando se ponen los intermitentes (el tic tac tic tac) pero sin ellos puestos. Ya me paso una vez y lo lleve a la citroen y le cambio un rele, pero hara un mes como mucho, me extraña k se joda tan pronto. Ademas, cuando me pasa esto la radio tampoco funciona y pa subir las ventanillas tiene que estar el coche arrancado y cuando esta bien basta con tener la primera posicion dada de la llave. Sabeis porque puede ser?? algun fusible quizas?? si sabeis cual podeis decirmelo (no tengo libro de mantenimiento)?
 #81794  por ahca
Si es cosa del fusible, será el 3º empezando por la izquierda de la fila de abajo, es de 10A (rojo). Es el que se encarga de que funcionen los intermitentes, ventanillas, retros electricos, radio y otras cosas. A ver si hay suerte. un saludo.
 #81796  por savin
y como se sabe si esta fundido?
 #81797  por jit_velez
Llevan como un alambre muy fino por dentro del plastico, si esta partido esta fundido :wink:
 #81799  por savin
gracias tio, mirare a ver. Un saludo
 #81812  por jit_velez
Miralos todos que a mi me petó uno y estaba muy escondido, por perreria no lo saqué y hasta que lo hice fuí sin luces del cuadro :wink:
