• OSTRAS QUE MOVIDAAA!!
 #83275  por Angel_Sexo
Cuento: mi radio tiene las típicas salidas de los 4 altavoces de dos cables cada una no? y además tiene salida rca delantera, salida rca trasera y salida rca sub,todos los rca están ocupados y los otros vacíos entonces:
1ª DUDA: Si los RCA están funcionando todos, esas 4 salidas directas de altavoces funcionan o se anulan?
2ª DUDA: Me ha dicho un tio de una tienda de electricidad que si a esas salidas no las conecto nada el amplificador de la radio está funcionando y ello lleva a un incremento de temperatura de los disipadores laterales (que ya e comprobado y es cierto) y disminuye el rendimiento deteriorando el equipo y terminando por estropearlo, eso es cierto?
No pueden estar sueltas?
3ª DUDA: Quiero conectar a dos de esas 4 salidas 2 altavoces de 4" en los huecos de atras para cuando estoy en el tema no tener las etapas encendidas despilfarrando la bateria, y quiero activar cada uno con un interruptor de palanca;
Que intensidad máxima podría pasar por esos cables? Esque los interruptores soportan 3A de máxima y los altavoces tienen 30 WRMS.
Contestarme a todas porfaaaaaaaaaa
Un saludooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 #83285  por indeciso
Hola!
1ª LAs salidas altavoces siempre estan conectadas, a no ser que la radio tenga opcion de anularlo y la tengas conectada (muy raro).
2ª Conectes o no conectes nada el ampli estará funcionando y por tanto dará calor (a no ser que tenga esa opcion).
3ª Lo que vas a tener que hacer es un interruptor en el remote para que se apaguen las etapas cuando quieras.
Los altavoces los podrias tener siempre conectados, no te molestaran y menos lio.
Si no te gusta asi, pues cualquier cable te sirve para lo que quieres tio !
 #84113  por Angel_Sexo
Ok indeciso muchas gracias pero el tema de dejarlos siempre encendidos no me mola porque con la definición de sonido que tengo, al elevar el volumen produciría distorsión en esos altavoces rompiendo la armonía sonora del habitaculo, los remote de las etapas ya los tengo con interruptores, por eso lo de los interruptores de estos otros, crees que aguantarían? dime que si que ya tengo hechos los agujeros!!!
Un saludo tioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
