• caja 16v en 8v,dudas!
 #83736  por JordiR
Descargaros esto, teneis las siguientes convinaciones:
- caja 8v
- caja 8v con grupo 16v
- caja 16v
- caja 8v con grupo corto
- caja 16v con grupo corto
Podeis hacer las pruebas que kerais y cambiar los datos que querais, teneis informacion de a X rpm a ke velocidad vas y lo contrario, a X km/h a cuantas rpm vais ;)
Recordar, boton derecho --> Guardar destino como...
Cajas de cambio
 #83747  por Shumy_VtS
Interesante tabla...
Nada que le den por donde rompen los sacos!Grupo 13/59 pal sitioo!!
el caso es..Con que caja?compro una de un 16V o un 8V????
 #83753  por ruligp
pues ya puede enpezar a buscar por q para encontrar un 13/59 tienes q tener suerte!!!
 #83759  por DalaRoo
si kieres un 13 59 alomejor os puedo conseguir alguno.
 #83852  por Shumy_VtS
Ya tengo un 13/59.Lo tiene un conocido mio,creo que tiene varios,pero no los vende porai.
 #83887  por SAXITOVTR
JordiR escribió:Descargaros esto, teneis las siguientes convinaciones:
- caja 8v
- caja 16v
Cajas de cambio
gracias por la info jordi... la guardare
 #83913  por xisco
si teneis la de 1.1, le sacais el secundario y la corona del diferencial y ya teneis un 14/60!!!
 #83936  por JordiR
SAXITOVTR escribió: gracias por la info jordi... la guardare
De nada hombre, la info esta para compartirla :wink:
 #83981  por Shumy_VtS
Cuanto me dais por un 13/59?
 #84032  por djnesio
Shumy_VtS escribió:Cuanto me dais por un 13/59?
ponlo en el subforo de venta.. :lol:
