• fijar aleron
 #81849  por jarvi
hola a todos, bueno el caso es que compre el aleron pekeño de serie pa ponerselo, y pregunte en el foro q como pdria pegarlo, me digeron q con silicona de montaje de lunas, pero dos veces lo e pegado y dos veces se a caido, bueno una me lo arrancaron, el caso es si sabeis alguna otra orma de pegarlo??
un saludo y gracias a todos
 #81851  por COTEVTS
hola, yo no te recominedo silicona, no conosco la silicona pega lunas, pero te recomiendo el poliuretano (no es la pintura) eso pega super bien, es con lo que pegan los parabrisa (cristal Frontal) es muy seguro. La funcion de la silicona es sellar y no pegar, en cambio el poliuretano pega y sella a la vez, existen de varias marcas 3M, Loctite, etc; lo malo es que es un poco caro, pero te aseguro que si te lo quieren robar no van a poder y tampoco se va a caer solo como puede pasar con la silicona, saludos
 #81868  por jarvi
y donde puedo encontrar eso??
 #81916  por indeciso
Yo me lo pegué con silicona hace un par de meses y de narices.
Cuando lo pones lo sujetas con precinto por arriba y por abajo y lo dejas una noche asi y listo.
Sobretodo que sea negra la silicona que por dentro si miras hacia afuera se vé...
Silicona = 2¤.
 #81924  por SAXITOVTR
yo ya lo he pegado un par d veces con silicona y ejem lleva dos años en el garaje...
podrias decir el nombre d los productillos esos d poliure... se puede no??
 #81937  por jarvi
silicona normal??yo lo e pegao dos veces ya con silicona de poliuretano, la compre en el repuestos menedez negra y q mancha de cojones y lo dicho...lo llevo en el maletero
 #81953  por indeciso
Pues SAXitovtr, te repito yo lo tengo pegado así y en lá última kdada en barcelona justo lo comenté con alguno y lo miramos y tocamos y todo perfecto!
Y la silicona era la de marca esa del Carrefour, je, je.
Si estás harto pues cójete esa que te comentan y se acabó, suerte!
 #81954  por SAXITOVTR
indeciso escribió:Pues SAXitovtr, te repito yo lo tengo pegado así y en lá última kdada en barcelona justo lo comenté con alguno y lo miramos y tocamos y todo perfecto!
la verdad es k del tema aleron ya ni m acordaba hasta leer esto, esta olvidado en el garaje...
me alegro k a ti t funcione, a mi por el contrario la primera vez duro poco pero no llevaba imprimación d esa... la segunda ya con imprimación duró algo más y se soltó d un lado... lo arranke y a tomar...
un dia con al go d ganas igual lo intento con cualkiera y a ver lo k dura..
gracias
 #84598  por Nostradamus_1986
Hola yo m lo pegue cn poliuretano, das un producto para q aga de abrasivo en el cristal y limpiarlo y luego lo pones en el aleron/spoiler, antes d nada cubre cn un poco las zonas d chapa xq si se qda ay el poliuretano es xungo d kitarlo y luego pues haces como a dicho alguien y lo pretas a base d cintas xa q agarre.. luego lo djas secar una mdia d 12 horas(segun el producto) y a correr , lo malo q el q yo tngo solo se fija x los laterales.... xo es muy sencillo a mi me costo 20 minutos acerlo.
PD: si se te escapa algo al cristal se quita cn la mano.... Y yo te aconsejo q no pilles muchos aches x si se te mueve... Y en cuanto a la silicona a mi no me la aconsejaron xa no pegam tan solo sella (como ha dicho alguien anteriormente)
