• Ruido a tractor - [Titulo antiguo: Mi Saxo ]
 #84567  por Nostradamus_1986
Hola a todo el mundo, queria saber una cosa relacionada cn mi Saxo VTR 8valvulas(90 cv) q lo q le pasa es q suena como a diesel ( un sonido metalico q no mola nada) y queria preguntaros si poniendole una admision directa al saxo suena mas ronco, tmb preguntaros precios , marcas y donde ponerlos en zaragoza o alrededores. Muchas gracias y Un saludo Saxeros!
PD: Desde aquí agradecer a maitevts q me a recomendado el sitio ( q aunq ya estaba registrado ) no habia caido en ponerlo aquí y dnd mejor q aquí :D[/img]
 #84603  por alejandrocas
hombre si el saxo te suena como dices sin nada puesto a saber dios como sonara cuando pongas una admision...antes de gastarte el dinero en algo asi intenta averiguar porq te suena de esa forma el coche, q noes para nada normal
 #84612  por Nostradamus_1986
Suena mucho mas o q cn admision?? es que ay quien me a dicho que suena mas ronco que es quizas lo que ando buscando....
Gracias d todas formas Alejandro.
PD: las llantas q llevas son las del 206 gti ( d q medida son)??? si son no te dan problemas en la itv xa pasarlas ??
 #84620  por jit_velez
Con la campana suena mucho cuando le pisas a fondo, sinó nada de nada, como si no la llevarás, ahora a la que abres la palomita vibra todo el capó. :lol:
 #84623  por Nostradamus_1986
Gracias x la informacion, yo sabia q se ganaba en altas a costa d bajas xo igual tmb ganaba algo d sound en bajas ( q es quizas lo q me interese mas)
Un saludo!
 #84669  por SAXITOVTR
a lo mejor ese ruido metalico no se solucionaria con un reglaje d takés k son mecanicos y se van batante d punto...
lo digo pork tengo un vtr 8v y cuando has dicho ruido metalico... he pensado k a lo mejor t referiras a ese...
 #84676  por Nostradamus_1986
Reglaje de takes por cuanto puede costar la gracia??
Gracias SaxitoVTR
 #84805  por Stinkfist
Deduzco que eres nuevo, de ahí mi consejo: si vas a postear sobre una duda, un problema, una recomendación, en vez de titular tu duda "mi Saxo" que no da pista alguna de qué quieres hablar, le pongas un encabezamiento más explícito tipo "mejorar sonido", "campana de admisión" o "mi coche suena a tractor"...
 #84813  por alejandrocas
no, no son las 16" del 206GTi, de todas formas llantas del 206GTi tb las hay en 15", que son las que lleva stinkfist. Y no te preocupes por lo de la ITv que, que aunq no sea por tema de ruedas ya me echan patras por otras cosas como me sucedio el otro dia, aproposito yo yevo llanta 15", que muchos ya me dijeron q si eran 16" :wink:
 #84841  por Nostradamus_1986
Sabes si las llantas del 206 gti (de 15 ") dan problemas al pasar ITV?? y que neumaticos montar?? se nota mucho cambio? (en cuanto a relacion potencia)
 #84852  por SAXITOVTR
Nostradamus_1986 escribió:Reglaje de takes por cuanto puede costar la gracia??
Gracias SaxitoVTR
si conoces al mecanic o alguien k tenga unas "galgas" te lo puedes hacer hasta tú..
el procedimiento es sacar la tapa d balancines y luego otra chapa metalica k se encuentra debajo ( hasta aquí es mu facil)
despues ya tenemos a la vista el arbol y los empujadores d las valvulas y la parte superior d las propias valvulas
pues las galgas, son unas piezas k parecen como lengüetas y cada una lleva una numeracion k hace mencion al espesor d la propia galga.
la finalidad es k entre las valvulas y las piezas k las empujan con el movimiento del arbol haya la misma separacion...
t digo por experiencia k en media hora se puede hacer pork lo he visto y dificultad ninguna...
k no t maree el mecanic ni t cuente historias k no tiene mayor dificultad k las galgas, una llave fija pa la contratuerca k fijara los empujadores a la misma medida pa todas las valvulas y ya esta ( la medidad puede ser la k recomienda citroen o alguna k t pueda recomendar el mecanic...)
chico caro NO es ,o no t deberia costar... ya m entiendes no??
bueno con esto se elimina un ruido metalico k proviene del motor y k se nota sobre todo a ralentí... un :
clack-clack-clack...etc
no se si será el tuyo... pero aquí tienes esto
saludos y si hay mas pregs hazlas.
 #84880  por Nostradamus_1986
Gracias tio, a ver si un dia de estos me paso y pregunto a ver q me dicen y sobre todo el resultado .. jejej . muchas gracias x las molestias SaxitoVTR
Un saludo!
 #84892  por SAXITOVTR
Nostradamus_1986 escribió:Gracias tio, a ver si un dia de estos me paso y pregunto a ver q me dicen y sobre todo el resultado .. jejej . muchas gracias x las molestias SaxitoVTR
Un saludo!
para PROTEGER las fuerzas y cuerpos d seguridad del estado y para SERVIR los foreros!!!
espero k t haya servido... se m olvido k tal vez sea recomendable al levantar la tapa d los balancines cambiar la junta negra k lleva y se ve desde el exterior en el caso d no haberla cambiado nunca, asi como poner alguna junta o gomita pa k cierren bien los dos tornillos k liberan la tapa d balancines... aunk esto no es ni caro ni complicao...
 #84938  por Nostradamus_1986
Macho, como te portas!!! jajaja oye muchas gracias y a ver si mñn o pasao , a poder ser esta semana m lo llevo a q le echen un ojo y les hago saber tus indicaciones :D . Muchas gracias tio!
 #85057  por djnesio
en un taller te puede cobrar como mucho una hora de mano de obra, asi que hecha cuentas... eso si deberas dejar el coche de un dia para otro porque el motor debe estar completamente frio... :lol:
 #85062  por Nostradamus_1986
Lo prometido es deudaaa ( dado el consejo de stinkfist ) y mas propiamente al nombre del post voy a colgar unas fotillos de mi saxo pa q me digais si os gusta.. tmpoco es megatuning, xo a mi me gusta :D
Otro dia ya colgare als fotos del ekipo d sound jejej e :D:D:D
 #85184  por Nostradamus_1986
Nadie me da su opinion ?¿?¿ :( Ya se qno esta tan sumamente guapo como los d los dmas, xo jo... :(:(:(
 #85186  por jit_velez
Jejeje, esta muy bonito, que color es, parece negro no? El alerón del fase 2... mm, algun dia será mio :roll:
Lo veo como estaba el mio antes de nada, super alto :)
Por lo demás lo poco que has puesto se ve muy bonito.
Saludos!
 #85187  por JordiR
jajaja, tio, entre el titulo y que este post esta en mecanica, vamos chungos!!!!!
abre un nuevo tema en "Nuestros Coches" y ya veras como lo ve mas gente :wink:
 #85241  por SAXITOVTR
Nostradamus_1986 escribió:Nadie me da su opinion ?¿?¿ :( Ya se qno esta tan sumamente guapo como los d los dmas, xo jo... :(:(:(
creo ver un resto d algún tipo d pegamento para fijar el alerón ese, puede ser??
dime k le pusiste y si le va bien, yo esk tengo el mismo alerón en el garaje ya camino d 2 años pork no se kedaba bien fijo...
