• Embrague + caja cambios
 #85083  por -BhAe-
Bueno Pues eso que me estoy quedando sin embrague y ademas aprovexando voy a reparar la caja y dejarla lo mejor que pueda.
Aprovechando todo esto, que mas se le podria hacer, me refiero ya que desmontan caja y tal, que cosas de por hay se podrian cambiar y tal, yo esque no tengo ni idea, el silentblock de la caja lo cambiaré y que mas cosas? Para ya dejarlo fino fino, haber si alguien me echa una mano
 #87105  por -BhAe-
despues del numero tan grande e increible de respuestas que e recibido tras poner el post xD vuelvo a insistir ya que esta en el taller aora mismo
Ademas del embrague, le e dicho al mecanico que me cambie los retenes del cigueñal y el me a dixo ke si el cigueñal tb y le e dicho que si, alguna cosita mas que se pueda hacer por ese lado, ya que esta abierto para aprovechar...
PD: Haber si alguno contesta jeje
 #87115  por SAXITOVTR
-BhAe- escribió:despues del numero tan grande e increible de respuestas que e recibido tras poner el post xD vuelvo a insistir ya que esta en el taller aora mismo
cambía el volante motor o llevalo a in tornero y k lo rebaje... a saco...
ya tienes una respuesta, un poco extrema pero coméntale al mecanic..
 #87134  por Shumy_VtS
Eing???
Cambiar el cigueñal??? por qué???
 #87141  por -BhAe-
haber yo de mecanica tengo 0 de idea, por eso os digo, el cigueñal no es necesario?, los retenes si?
 #87142  por -BhAe-
los retenes se que valen poco entorno a 15 ¤ si no me ekivoco pero ke vale un cigueñal?
 #87148  por ruligp
tio,pero como te va cambiar el cigueñal!!! o tu le has entendido mal o como te quiera cambiar eso.....mal vamos tio
al final q es lo q vas a hacer con la caja?cambiarla por otra o q?
lo del volante motor yo lo llevo hecho tb
 #87180  por -BhAe-
no se alomejor le entendi mal, pero ke pasa con el cigueñal?
 #87184  por DalaRoo
Cigueñal? olvidate de eso,si kieres hacer algo ke te rebisen la caja completa cabiale retenes de palieres y demas pero olvidate de el cigueñal.
 #87188  por -BhAe-
la caja va reparada entera...retenes de la caja, se lo consultare, en el tema varillaje que se le puede hacer?
 #87191  por jit_velez
No veas como va a quedar ese cambio.
Varillas con rotulas uniball :roll:
Y montaje de quick shift sinó lo tenias echo ya. :wink:
 #87214  por -BhAe-
LA caja va reparada entera y varillaje nuevo, el tema del quicshift, es una putada porque si llegase pronto aprovechaba, pero tb quiero ver el resultado sin el quiqshift haber que tal va y ya mas adelante meterselo, no se que hacer...
Lo del cigueñal me a dicho, que no y los retenes ya me los cambio, cuando le hice la culata, y demas
