• Interior de saxo
 #85841  por Micky_vts
Hola es muy dificil desmontar lo ke vieneaser la tela del panel?
Tengo el panel desmontado de la puerta de copiloto lo quiero pintar...
Pero me gustaria saber, como kitar. lo ke es a pieza donde esta la tela para dejar el plastico solo
Gracias
 #85959  por Serfe
pasate por el foro de nuestros coches y busca el saxens....ahi tngo puesto como hice yo para conseguir quitarlo
 #85979  por Micky_vts
oks gracias, pero al final no me ara falta ya ke mi pintor se niega a pintarme el plastico de las puertas.
Dice que,en el horno de pintura se me arugen los plasticos...
juerr
 #86083  por Olibr
Serfe escribió:pasate por el foro de nuestros coches y busca el saxens....ahi tngo puesto como hice yo para conseguir quitarlo
Y cómo vas a hacer para volver a ponerlos y que no se muevan pq supongo que pegarlo no sera muy fiable no?
 #86095  por Davizinho_16v
Buffff oye eso miralo bien que despues para ponerlos.....muy chungo, fijate que va todo remachado
 #86166  por DalaRoo
Eso es lo mas facil del mundo de hacer,solo hace falta paciencia y unas cuantas rejillas de altavoces de sobra y nada mas.prefiero no decirte como se hace asi no desmontas el panel y no haces esa salvajada de pintarlos.... :lol:
 #86167  por Serfe
lo que es el remache ya lo tengo cortado,lo que queda es mandar a parla todos los platiquillos que queden de haber quitado los remaches en plan llegar a dejarlo liso,entonces coger lo que es el tapizado y con silicona o derivado pegar al plastico.....y luego si hay suerte y se queda bien Pues asi se queda,si no queda bien ya se me ocurrira algo,pero vamos con lo que me ha costao acaba bien eso por ...........
 #87584  por saxillo2
madremia,
XDDDDDD para kitarlos se hace con calor ( es plastico, les das con una pistola de calos y suelta el "remache"
y para volverlos a poner se hace = con pistola de calor.
el pintor que se niega a pintar porke se arruguen es un incompetente, de momento no e visto ningun paragolpes arrugado y tambien es de plastico... y cuando mete un coche completo dentro de la cabina el interior del coche esta a mas temperatura ke la propia cabina....
