• raspa la rueda trasera izq con la carroceria...:(
 #86173  por Pablosky
hola, bueno les cuento el finde subi a 4 personas a mi saxo, cosa qe nunca hago, y me percate qe raspaba la rueda trasera izquierda con la carroceria...
nose si es por el peso?, les a pasado alguna vez? podrá ser qe necesito cambiar los amortiguadores?..
recibo sugerencias
gracias
 #86185  por ruligp
haber,lo primero....donde rozaba?
te refieres a 4 atras? normal q te roce
lo llevas bajado?
cuantos kms tiene tu suspension?
un saludo y si has metido a 4 atras es normal q te roce
 #86189  por fermonvts
Hombre a mi me roza si subo a 4 detras pero porqeu llevo separadores sin ellos no me roza y aun asi roza bien poco por la parte de fuera del neumatico solo, estando a menos 3; si t roza sin estar bajado mira a ver esos amortiguadores o mira si esta bajao q este bien la altura de los 2 lados,o mira q medida de neumatocp llevas q tmb puede influir.
 #86216  por djnesio
que medida de neumaticos llevas?
porque si llevas 195/50 R15 es lo que hay... haber puesto las 195/45
Un saludo :wink:
 #86290  por Pablosky
les aclaro un poco... solo 2 personas atras, 4 en total.
no lo tengo bajado el coche, los neumaticos son los de fabrica (medida original), y mi saxo tiene como 115000 km y nunca le he cambiado amortiguadores...
ah y raspa la carroceria por dentro, como qe le saco brillo se ve una parte media transparente _(amarilla) y el resto metal brillante por el mismo rose... bueno eso es..
alguna otra idea?
Saludos !!
 #86296  por ruligp
lo primero con esos kms !!CAMBIA LOS AMORTIGUADORES!!
por q no creo q se te haya soltado una estabilizadora........
 #86402  por djnesio
que cosa mas rara... no le diste ningun golpe o bordillazo a esa rueda?? :|
 #87552  por Pablosky
nada de nada.... pero fui a la citroen y me han dicho qe estaba sin problemas y lo mas probable es qe lo cargue muchoo
ahora me qedo un poco mas tranquilo
 #87564  por SAXITOVTR
Un premio a los amortiguadores más longevos para Pablosky!!!!
Lo k m estraña es k en citroen no aprovecharan pa meterte los amortiguadores nuevos con esos kilometros, con las ganas d sangrar k tienen siempre...
 #87569  por BILBAO
yo miraria si tienes holgura en la pala izquierda...............porque si roza con el interior de la rueda en el chasis............... si no es asi perdon que habre entendido mal la explicacion!!!!jejej
