• Ventilador interior
 #86503  por iñaki_saxo16V
Hola, lo que le pasa a mi saxito es k el ventilador del inteior no seja d funcionar, aunk muebas la rosca el sigue funcionand. haber si me podeis ayudar porque m tarae loko.
saludos a todos!!!
 #86595  por indeciso
Saca el interruptor, cuando desenchufes se parará.
Mira de meterle spray limpia contactos a muerte, y si no mejora a un chatarrero a comprar otro! :wink:
 #86661  por alejandrocas
eso mismo le pasa al mio ahora, bueno la verdad q debe hacer como cosa de 1 año q esta jodida la ruletilla esa
 #96123  por profeis
Buenas a tod@s!!!.
Creo que es en este hilo donde debo de exponer mi tema:
Tenía un ruído espantoso en el interior del salpicadero en la parte derecha- trac,trac, (a plastico-compuerta), en la zona de la trampilla (pero por dentro).
Me desarmaron el motor ventilador que se encuentra ubicado debajo del salpicadero en la zona del copiloto, me dijeron que estaba bien.
Quitamos la ficha del interruptor del aire de dentro-fuera y dejó de hacer el ruido. Ahora siempre me entra el aire de la calle y el ventilador interior siempre está funcionando.
No sé si me explicado lo suficiente, y mi pregunta es:
¿Tiene solución?. Alguien ha tenido la misma avería y lo ha solucionado de alguna forma.
Gracias y feliz año 2007!!!!
 #96134  por Stinkfist
profeis escribió: Tenía un ruído espantoso en el interior del salpicadero en la parte derecha- trac,trac, (a plastico-compuerta), en la zona de la trampilla (pero por dentro).
Me desarmaron el motor ventilador que se encuentra ubicado debajo del salpicadero en la zona del copiloto...
Es el reciclador del aire, nos da problemas a muchos de los presentes y tienes 2 opciones: desenchufarlo o comprar otro. Como la segunda opción supongo un gasto elevado, por lo menos la mía fue desenchufarlo.
En la guantera hay a la izquiera una tapa, la sacas e intentas con una linterna (porque se ve mal) buscar a la derecha 2 cables conectados, los desconectas y deja de funcionar el reciclador y con ello el ruido, no lo arreglas pero lo apañas.
 #96214  por profeis
En la guantera hay a la izquiera una tapa, la sacas e intentas con una linterna (porque se ve mal) buscar a la derecha 2 cables conectados, los desconectas y deja de funcionar el reciclador y con ello el ruido, no lo arreglas pero lo apañas.[/quote]
Cuanto cuesta comprar otro y donde está ubicado ese reciclador de aire???. Como es???. Porqué se avería tan fácilmente, mi saxito el del 2002 y tiene tan solo 20.000 kilometros.
Gracias por el interés.
