• Vibracion de volante
 #87512  por Soulark
Buenas, cuanto pongo el coche a 100/120 empieza a vibrar el volante. He estado mirando x el foro y e leido k puede ser la alineacion, neumaticos y tal,,,
Puede que sean los separadores?? Llevo nos momo de 2 cm, si es asi, hay alguna manera d arreglar eso sin tener k cambiarlos?
Gracias ;)
 #87515  por ruligp
si son de doble centraje es casi imposible q sean los separadores
lo primero q puedes hacer es kitarlos y mirar si vibra,y asi descartas q sean los separadores pero por lo q dices q empieza a vibrar a partir de esa velocidad.........eso es equilibrado de neumaticos casi fijo
 #87519  por indeciso
Si cuando frenas te lo hace mas fuerte seguramente discos alabeados.
Y si abusas de freno de manera que se calienten, y cuanto mas calientes mas vibra al frenar fijo que son frenos. :wink:
 #87525  por Soulark
Al frenar no me ace nada raro, es al ir a esa velocidad mas o menos...
 #87526  por SAXITOVTR
sOuLaRk escribió:Al frenar no me ace nada raro, es al ir a esa velocidad mas o menos...
Pues a ekilibrar toca!!!
Yo he tenido a veces problemas con el ekilibrado y m dicen k es pork las llantas del saxo al no tener el agujero central no se ekilibran bien en las mákinas d ekilibrado..
Solución siempre ekilibro el coche con las ruedas puestas, m lo hacen con una makinita k es como un rodillo y asi se ekilibra con la rueda en la posicion en k va a rodar ( vamos k no se kitan y ponen)
Despues m recomiendan k haga marcas para en el caso d kitarlas ponerlas en la misma posición ( por ejemplo poner una marca d tiza en el buje y llanta )
espero k sirva
