• ayuda con pestillos
 #89399  por bronson
nunca m abia pasado en el saxo pero hoy iba con el y de repente se me han cerrado solos los pestillos de que puede ser?
 #89405  por SAXITOVTR
batería floja ??? creo k a mi una vez m pasó pero no m hagas mucho caso... espera a más comentarios
 #89417  por AH87_saxo
Has mirado si no hay algun fallo o flaso contacto en el motor del cierre centralizado??? es por decir algo, qp es algo raro, si como dices es la primera vez q te pasa eso.
A mi, por cosa de la alarma, a los pocos segundos de darle a al contacto (para q sepais cuanto tiempo es, se cierran al apagarse el testigo del airbag en el cuadro de mandos) se activa el cierre centralizado... Asi q hay q acordarse de eso y andar con 1000 ojos de no arrancar el coche y salirse, cerrando la puerta, pq se cierra el coche, e2l motor en marcha y tu fuera :roll: :twisted:
Q no sea q te pasa eso por haber instalado una alarma hace poco.
Salu2
 #89420  por jarvi
a mi tambien de vez en cuando salta solo el cierre centralizado, pero solo para cerrarse y a lo mejor cuando pillo un bache o algo, tmbien abeces cuando abro la puerta del copiloto se me keda a medio abrir y tengo q subirle el pestillo, podria ser del fusible??
 #89423  por Julian1984
A mi me gustaria q el saxo hiciera lo mismo, pero al ponerse en marcha, no un tiempo prefijado (como algunos coches modernos).
Hay alguna manera de que lo haga? (aparte de instalando una alarma...)
Saludos!
 #89467  por wildchild
Estos saxos jeje yo tengo que mirar el mio que con la alrma ahor a veces le doy para que se cierre e instantaneamente se abre solo.Abro la puerta la cierro otra vez le doy y ya cierra y no vuelve a pasar,solo la primera vez a saber.
 #89480  por Julian1984
wildchild, a mi eso me pasa cuando la puerta cierra mal... has mirado que no esté torcida ni nada y cierre bien a la primera?
Saluds!
