• Conector para maquina de diagnosis
 #89491  por -BhAe-
Hola, haber si me podeis ayudar y me explicais donde esta el conector para enchufar la maquina de diagnosis al saxo, es un vts del 96.
Explicarlo como pa tontos, que si no no me entero, o con una fotito si puede ser!
Gracias
 #89492  por jit_velez
Sacas la tapa de fusibles, y ahí la tienes socio.
 #89494  por -BhAe-
Gracias jit, habia leido eso mismo en otro post pero decia para el conector odb2 y no estaba seguro si era eso o no, thanks!
 #90261  por -BhAe-
mmmmm. me puse a mirar y te refieres a la cajita negra que hay en el compartimiento motor, o la que hay dentro del coche segun te sientas en posicion de conductor abajo a la izkierda? si es en la de dentro del motor no veo nada...
 #90279  por vts90
dentro del coche
 #90383  por -BhAe-
pues ni en un lao ni en otro veo yo nada... alguien podria poner una foto? es un fase 1 16v
 #90385  por jit_velez
En cuanto pueda te hago una foto pero tio es pa darte.
Donde esta el regulador de altura de las luces, ahí abajo hay una tapita y estan los fusibles, pues hay un pedazo de conector hembra ahí justo en el medio.
Buscalo bien que esta ahí!
