• desmontar aleron
 #90793  por dsorden
e estao buscando pero no e encontrao na... haver si alguien me puede explicar como se desmonta el aleron, esqe no veo ningun tornillo ni na de na pa sacarlo... muchas gracias
 #95342  por saxytovts
separa las dos tubos de goma por donde van las cables del maletero (segun bres el maletero se ven en la parte superior, una a cada lado) y hay te encuentras con dos tornillos. luego con una cuchilla gorda tuenes que ir apalancando y cortando a la vez el adesivo que une el aleron con la carroceria del coche. todo esto si estamos hablando del aleron que va en el pporton , no en el que va en el cristal. un saludo y espero que te sirva de algo
 #95346  por Soulark
y si va en el cristal como se kita?? (k es mi caso) :roll:
 #95349  por Salem
Por la parte de dentro verás que tiene dos tornillos de plastico bastante ancho tipo torx. Desenroscar y listo.
Lo mismo le custa un poco si tiene alguna goma y se ha pegado, pero no deberia terner más dificultad.
 #97468  por dsorden
desmontado,, gracias!!!!!!!!!!
