• luz de autodiagnóstico
 #90810  por Serfe
que hay
hoy de repente cuando iba en marcha con el saxens de repente se me ha encendido la luz naranja (que creo que es de autodiagnostico) y ha empezado a parpadear y luego se ha quedado encendida fija,he probao apagar y encender varias veces pero ahi se queda.....lo unico que se me ha ocurrido ha sido coger las instrucciones y mirar,pero solo decia que podia ser del arranque o de la inyeccion que avise a citroen......
y esque estoy ligeramente achantado.....
aver si por favor alguien me puede echar una mano
gracias...
 #90829  por SAXITOVTR
yo ayudarte no sé... pero a mi la luz esa del fallo motor se m enciende por épocas y a veces el coche si parece ir mal pero la mayoría d veces no varía el funcionamiento y creo k es un problema d algún enchufillo o contacto y ya m cago en la luz apago el motor con el coche rodando y lo enciendo d nuevo soltando embrague y la marcha metida (así no gasto batería ni arranque)...
algunos t dirán k no es bueno pero a mi ya m la trae al pairo la luz...
 #90839  por davish
a mi se me enciende cuando hace frio, cosas de la sonda que no coge temperatura.....
 #91074  por djnesio
vete a enchufar el coche a la maquina para ver porque sale ese fallo... :wink:
 #93553  por Serfe
bueno pues sigo aqui con mi luz naranja dandolo todo (entre la de la reserva que siempre va encendida y esta,que colorido llevo)...
la cosa es que a veces se apaga,y al rato se enciende,o se queda apagada hasta el dia siguiente,otras veces como que va perdiendo intensidad la luz hasta que se queda tan oscura que es como si se apagara.....
luego,no se si tendra que ver....pero esque el reloj se le ha ido la luz,y lo mismo,a veces se apaga y otras se enciende de repente,y ya nose que sera.....
asique no se si ir a que me enchufen la maquinita,o que me miren lo electrico o que,porque vaya a lo que vaya voy a tener que poner pelas,asique prefiero ir a lo seguro y no tener que pagar en dos sitios...
ideas porfavor??? :oops:
saludos.
