• Ayuda con el arranque.Por favor!!!
 #91219  por luzbelito
Resulta que el coche estaba con las luces de emergencia encendidas y cuando lo voy a arrancar las luces del tablero empezaron a parpadear, a bajar y a subir de intensidad, (que susto!!) se volvio loco, y lo que me llamo la atencion es que en la caja de fusibles debajo (la de debajo del volante) un rele comienza a hacer un ruido continuo como si de un corto se tratara.. Lo que me llama la atencion es que el coche nisiquiera enciende, es decir que ni quiere arrancar, esta muerto el pobrecito. El testigo de la bateria esta bien. Puede ser que por un puto rele no funcione ni el arranque ??? que hago muchachos que hago???? gracias de antemano y ayudenme por favor . gracias totales.
 #91497  por djnesio
luzbelito escribió:Resulta que el coche estaba con las luces de emergencia encendidas y cuando lo voy a arrancar las luces del tablero empezaron a parpadear, a bajar y a subir de intensidad, (que susto!!) se volvio loco, y lo que me llamo la atencion es que en la caja de fusibles debajo (la de debajo del volante) un rele comienza a hacer un ruido continuo como si de un corto se tratara.. Lo que me llama la atencion es que el coche nisiquiera enciende, es decir que ni quiere arrancar, esta muerto el pobrecito. El testigo de la bateria esta bien. Puede ser que por un puto rele no funcione ni el arranque ??? que hago muchachos que hago???? gracias de antemano y ayudenme por favor . gracias totales.
pues si es un rele que esta fallando, cambialo... facil y sencillo.. :wink:
 #91527  por luzbelito
al final era la bateria,
