El pasado viernes, por la mñana cuando iba de una nave apra otra de mi trabajo. al arrancar el coche se me queda a 3 cilindros y luego a dos en un trayecoto de 50 metros.
Paro Justo en el taller q allí habia. me ven el coche y me dicen que la bocina no da corriente por dos de sus salidas correspondientes al cilindro 1 y 2 desde la correa de desitribución. me dicen que se quemó y que hay que cambiarla, la cambian, el coche sigue fallando pero un pelin. y me dicen que tire asi que eso es que las bujias estan encharcadas y que ya se le pasa al coche.
El caso es que el coche sigue fallando, ratea pero por exceso de gasolina, echa un humo negro que parece un diesel.
Probee a desconectar la bateria un rato, y volver a conectar para que se reiniciase, y lo unico que he conseguido es que ahora no me mantiene el relentí
Quedó con un amigo mecánico le echa un ojo y me dice por lo que hace tiene que ser la sonda Lambda, con lo que ayer le cambio la sonda y el coche sique igual.
Necesito ayuda urgente porque necesito el coche para trabajar y asi no puedo andar con el porque va rateando todo el rato.
que puede ser???
se joderian las bujias cosa que me extraña porque tienen menos de medio año.
porfavor necesito ayuda urgente.
gracias
que puede ser???
gracias
