• Problema con separadores
 #9459  por hostbridge
Hola en la kdd le compre a stinkfist los Momo y resuta que me rozan bastante en cuanto cargo el coche , como hago para rebajar la chapa para que no rocen? algun brico? alguna idea? que herramientas debo usar?
Gracias por adelantado
 #9463  por JAS_Reinosa
Alante o atras??
 #9472  por hostbridge
ups se me olvido , Atras
 #9473  por wildchild
me los comprastes a mi no a miguel jejeje.
Por donde te rozan esactamente?
Si es en la aleta rebajala con una radial pequeñita con lija para madera que va muy bien,pero note pases.
Última edición por wildchild el 08 Mar 2005, 01:38, editado 1 vez en total.
 #9474  por hostbridge
xDDD es verdad , me rozan justo en la parte de dentro del arco (arriba) teniendo en cuenta que mi coche es el 4 puertas
 #9477  por wildchild
En el paso de rueda no?
 #9479  por hostbridge
si
 #9481  por wildchild
Pues rebajalo con una lija o lima o con la radial pequeñita,pero con cuidado que comee que da gusto
 #9502  por sixote
mira sitambies es 1 pitotito de las molduras de plastico negro lo cortas con 1 alicates y fuera
 #9534  por davish
yo que te dije tio ? seguro que te tocaban si cargabas el coche.
 #9549  por wildchild
Si puedes pon una foto por dentro para ver justo donde toca.
 #13931  por jhonplayer
una preguntilla los separadores que pusiste que medida tienen? 1'5..2... na para saber la medida para que no me ocurra lo mismo ya que tengo la intencion de comprarme unos pal mio.
Nada tio, un bricolage en esas horas libres y en ruta. 8)
 #13936  por davish
eran de 2 cm, y tocan en el remache interno que lleva el embellecedor de plastico exterior, solucion, quitarlo romper el remache y pegar el embellecedor con sicaflex o similar.
Wilchi lo que me arrepiento yo de no habertelo comprado, era una ganga.
 #13957  por sixote
no hace falta el mio se sujeta bien kitando solo el trasero
 #15142  por wildchild
1---Son de doble centraje?
2---Cuanto valen?
3---Vienen con todo lo necesario para montarlos? O la tornilleria se compra aparte?
4---Te los instalas tu mismo?
5---Que herramientas?
1--- Depende de cuales compres,pero te aconsejo que siempre se los metas de doble centraje si pasas de 15mm no pasaria nada hasta 20mm pero si lo son mejor que mejor
2---Pues depende del tamaño,la marca y de si trae tornilleria
3---pues normalmente si viene con la tornilleria por lo menos los que tengo vistos
4---Ponerlso es tan facil como levantar el coche con el gato quitar la rueda poner el separador y violver a montar la rueda
5---Pues el gato la llave para sacar los tornillos de las ruedas y poco mas
Un ejemplo para que te sirva de referencia separadores momo de doble centraje de 20mm con tornilleria la pareja ronda los 55¤ creo recordar,unos eibach similares unos 65¤ segun catologo de la plus power.
 #16000  por djnesio
o por ejemplo unos momo de 16mm de dobe centraje se pueden conseguir esperando lo suyo y moviendo hilos por 33 euros + IVA... 8)
 #16019  por wildchild
djnesio escribió:o por ejemplo unos momo de 16mm de dobe centraje se pueden conseguir esperando lo suyo y moviendo hilos por 33 euros + IVA... 8)
Ya los comprasteis??
 #16021  por davish
juas yo quiero! ya deje escapar los de wilchi asi que leccion aprendida.
 #16150  por djnesio
en mi caso ya estan comprados y colocados, en el caso de Dani, estamos a la espera de los tornillos, pero tengo muy poco tiempo para ir a comprarlos... haber si para el sabado los ponemos al 16v azul.. :wink:
 #16176  por wildchild
jejeje enhorabuena es un muy buen precio
