• no se oye 1 altavoz de la bandeja
 #95879  por raul79
pues eso no se oye nada :evil: , es un 6.9 kenwood 220w. He mirado las conexiones que terminan en el altavoz y estan bien encajadas y no se ve nada suelto.
Tendré que mirar las conexiones de la radio si hay alguna suelta, pero me da un yuyu meter la mano detras del radioCD con lo manazas que soy :-? fijo que lo empeoro..
 #95891  por davish
invierte los cables al altavoz que suena y asi ya sabes si es del cabeado o no.
 #95901  por DalaRoo
Tienes varias opciones para ver si un altavoz esta estropeado o no,Una es como te dice davish,otra es con un polimetro lo pones en posicion continuidad(donde hace un pitido si ay continuidad) y colocas los tester en los polos del altavoz uno positivo y el otro negativo si hace piiiiiii el altavoz esta bien sino Pues esta listo,la otra es con una simple pila de mando a distancia de los de casa pues con 2 cables uno desde el positivo de la pila al del altavoz y el negativo de la pila al del altavoz si hace el cono un pop hacia arriba esta vivo sino hace nada esta listo.
 #97053  por raul79
He invertido los cables, y el altavoz que no iba sí funciona. Debe ser de los cables del susodicho altavoz, o la conexión de éstos a la radio.
 #97065  por davish
revisa la conexion a la radio, no vaya a ser que el cable te quedase pinzado con los selectores del aire y al mover estos se desconectase el cable.
 #97421  por raul79
davish escribió:revisa la conexion a la radio, no vaya a ser que el cable te quedase pinzado con los selectores del aire y al mover estos se desconectase el cable.
La cosa está chunga, porque me he agachado a ras de moqueta mirando bajo la consola central y no se ve las conexiones de la radio, está muy metida hacia arriba y no hay forma de meter la mano.
 #97613  por albertotranz
prueba a sacar la radio xD
