• Tensar el freno de mano. Ayuda
 #96153  por nenobravo
Buenas!!!
Pues eso...tengo el freno de mano destensadísimo, tengo que subirlo hasta el último punto para que frene algo, y para eso le cuesta :oops:
Estuve mirando de tensárselo pero no vi donde...como no lo lleve por debajo de la moqueta(espero que no)
Me metí debajo el otro dia y no vi nada, supongo que llevará un cable del que saldrán dos, uno para cada rueda no?
Pues a ver si alguien ya lo tiene hecho y sabe decirme
Graciass
 #96161  por borja3155
yo tampoco se como se tensa y el otro dia lo llebe a tensar el mecanico y muy bien en el primer punto ya clababa el coche...... pero a las 2 semanas ala otra vez igual, para q el coche se pare en una cuesta casi tengo q sacar el freno x el techo!
xq puede ser que se destense tan rapido? abra q cambiar el cable?
 #96162  por MaiTeVTS
ya somos 3...me le meto en la oreja cada vez que quiero echarlo...
 #96164  por nenobravo
jajajaja estamos bien!!!!!
Pues no creo que sea del cable,,,habrá que apretar a muerte las tuercas supongo...
a ver si alguien sabe del sitio
 #96165  por kintanilla
pues ak mio tamben le pasaba eso,y me akuerdo ke lo tense justo al lao del silencioso final entre la rueda trasera del lado del copiloto y el escape hay tiene una tuerca ke le das y aprieta.
 #96166  por nenobravo
Coño gracias
Pero esa tuerca ya tensa las 2 ruedas o hay una tuerca para cada rueda?
 #96168  por jit_velez
Eso no es el repartidor? :shock:
Para tensar el freno de mano has de quitar el intermedio o echarlo a un lado y esta ahí, digamos que debajo del freno de mano pero por la parte de fuera.
Hay un hilo de wildchild que lo explica. :wink:
 #96169  por kintanilla
puede ke haya una para cada rueda,pero yo solo tense esa.
luego lo miro y ya te lo digo
 #96216  por nenobravo
OOookki gracias
jit_velez puedes pasarme ese link que no lo encuentro?
