• LA CERRADURA DE MIS SAXO SE ABRE Y CIERRA CONSTANTEMENTE
 #96564  por davish
La cierras con mando? te han forzado la cerradura? tienes los pestillos cortados?
pd: no escribas en mayusculas se te lee igual y es de mala educacion.
 #96571  por txusoracing
eso me pasa a mi a veces pero ni idea de lo q puede ser
 #96572  por PERY22
joer es una mierda y quisiera solucionarlo
 #96576  por danisaxo
puede que sea de la propia cerradura, cuando cierras esa cerradura no se termina de cerrar y al entender que esta abierta pues abre
 #96595  por PERY22
voy a probar a cambiarla haber q pasa
 #96614  por vts90
has quitad la cartonera?
eso suele pasar cuando la cartonera no queda bien apoyada sobre la palanquita con la q abres la puerta desde dentro entonces esta queda forzada y es lo justo para q el pestillo no enganche por eso se cierra y se bare varias vecs
