• Luz de cortesia con fade
 #97132  por LukStarkiller
Aqui teneis mi primer brico, no es nada del otro mundo pero espero que os guste ^^
Como sabeis el Saxo tiene la peque�a desventaja frente a otros coche de no tener una luz de cortesia con retraso en su apagado, en realidad es una tonteria pero ayuda un poco en ese momento de poner la caratula de la radio o poner las llaves o situaciones cotidianas similares que se ven facilitadas, por el hecho de entrar de noche en el coche y quedarse durante un momento la luz encendida.
Para este brico, utilizaremos un dispositivo que se llama "Interior Light Delayer" y que no es mas que un cacharrito con 2 cables que se conecta entre la masa y la salida de uno de los pulsadores de las puertas, lo podeis encontrar en casi cualquier norauto o tienda en la que suelan tener recambios de coche ademas de otras cosas.
_______________________________________________________________
Como operar al paciente en sencillos pasos: :lol:
Aunque el dispositivo tiene un dibujo sobre el circuito a completar, lo oviaremos y simplemente pondre como montarlo ^^
Para ello necesitaremos un juego de llaves torx, una llave inglesa, unos alicates (aunque con un destornillador ya nos apa�ariamos), cinta aislante y algun cable rigido que vamos a usar de guia para introducir el cable de nuevo.
Solo tenemos que desmontar dos zonas, uno de los pulsadores (da igual si el del conductor o el del acompa�ante, pero usamos el del conductor por razones practicas) y la zona de la tapizeria lateral donde esta el hueco por donde vamos a meter los cables
Al desmontarlo, como en mi caso se me ha caido el cable del pulsador hacia dentro, no hay problema, lo podremos recuperar tirando de el desde el manojo de cables de ese lateral, para ello solo hace falta desencajar la goma pasacables del lateral y ya lo recuperaremos
Preparamos el ILD (el cacharro vamos :D )
Pasamos el cable rojo (si solo el rojo) por el pasacables ya que este es el que seguidamente uniremos el conector del pulsador (el conector se desmonta a presion o haciendo algo de palanca con un objeto punzante (un destornillador peque�o por ejemplo) en la ranura peque�a que tiene
Yo he pinzado el cable rojo con parte del conector metalico y asi me ahorro soldaduras o chapuzas de enrrollar el cable
Le ponemos algo de cinta aislante, para asegurar que el cable no se soltar� al ponerlo o al coger algun bache
Cogemos el conector con cinta aislante al cable guia (en mi caso como podeis ver un cable USB con una de las puntas peque�a :D y simplemente vamos provando con paciencia a pasarlo desde el lateral (en mi caso he introducido el cable USB por su lado peque�o por donde el pulsador lo que cogido por el agujero lateral y lo he encintado al cable, despues solo quedaba tirar) con alambre sera mas comodo
Conectamos el pulsador al conector del mismo
Atornillamos con la llave torx adecuada y ya tendremos finalizado el pulsador, comprovamos que funcione la luz como siempre (al no estar aun acabado no os funcionara aun el fade.
Seguido cogemos la llave inglesa y desatornillamos un poco (lo suficiente como para pinzar el cable negro) el tornillo grande al que va conectados 2 cables de masa (uno amarillo y verde y otro gris)
Cuando veamos que podemos pinzar de una manera decente el cable negro (previamente pelado como es logico) apretamos con cuidado de no retorcerlo o romperlo y comprovamos que haya quedado cogido pero sin pegarle tirones que al ser tan fino se romperia facilmente.
Una vez hecho esto, ponemos la tapa pasacables y dejamos los cables bien puestos
Ahora ya podemos comprovar que el sistema funcione (os recomiendo que dejeis la puerta un ratito abierta ya que se tienen que cargar los condensadores del ILD y ya podremos comprovar como funciona, si abris y cerrais la puerta muy rapido podreis comprovar que dura poco tiempo ya que se carga poco.
Solo nos queda encontrar un sitio donde colocar el aparato, yo he elejido la zona lateral del salpicadero, al lado de la caja de fusibles en una chapa plana que hay, y comprovamos que pueda entrar facilmente y que sea comodo acceder por si acaso.
Aparte si quereis dejarlo bien hecho, podeis recoger los cables y guiarlos adecuadamente, depende de cada uno ^^
Retiramos la pegatina que tiene (sino tiene usar cinta de doble cara que es bastante practica para cosas asi) y lo enganchamos concienzudamente, pensar que un coche vibra bastante :-?
Ya solo queda colocar el tapizado y atornillar el tornillo que sujeta el salpicadero por debajo y trabajo finalizado
Y ya podemos disfrutar de nuestra luz con fade, ya os aviso que depende de la calidad del aparato y del tiempo que teneis la puerta abierta (siempre con un limite) el tiempo que la luz tarde en apagarse, asi que no tomeis como norma que siempre os va a durar 10 segundos justos (depende del aparato, el mio suele durar entre 4 y 12segundos, depende de si "abro y cierro" o "abro, entro y cierro")
Aqui van un par de consejos:
Siempre vigilar que los cables quedan bien cogidos y que hacen buen contacto
Antes de montarlo todo comprovar si funciona o no, apretando el pulsador y tocando el cable negro con el tornillo de masa antes de atornillarlo y cerrar el hueco
Si quereis que la luz os dure mas rato encendida porque vuestro ILD no la aguanta mucho, podeis substituir la luz de cortesia por una lampara LED, al consumir menos vereis que os dura mas.
IMPORTANTE:
Si teneis neones o alguna otra lampara conectada a la luz de cortesia, la duracion del tiempo se reducira drasticamente, hasta incluso apagarse en el momento, el tiempo esta en relacion casi-directa al consumo de las luces.
Última edición por LukStarkiller el 05 Ene 2007, 16:24, editado 3 veces en total.
 #97134  por davish
2 cosas: se dice torx y necesito que me envies las fotos en un archivo zip a davish@clubsaxo punto com para incluirlos con los otros bricos.
Enhorabuena por el brico.
 #97135  por LukStarkiller
Corregido (gracias por la correccion, asi ya lo se para la proxima :wink: )
Te envio las fotos en un segundo
 #97198  por vts_racin
muy buenas las fotos asi da gusto ver los bricos
 #97218  por jit_velez
Buen trabajo! A ver si nos presentas tu coche un dia hombre (aunque sean fotos), mañana mi saxo dormirá por tus tierras. :wink:
 #97278  por LukStarkiller
jit_velez escribió:Buen trabajo! A ver si nos presentas tu coche un dia hombre (aunque sean fotos), mañana mi saxo dormirá por tus tierras. :wink:
Pero si ya lo presente ^^
Busca mis mensajes, y veras un collage de cuando lo compre.
Gracias a todos, ya hare algunos mas en cuanto me vaya mejor, porque ideas tengo varias, pero tiempo y dinero no, asi que toca esperar ^^U
 #97282  por Stinkfist
Juer, qué bien explicado está, enhorabuena.
 #97288  por victor_saxo86
muy buen brico
 #97957  por -BhAe-
Es de agradecer tu trabajo. Enhorabuena.
Clan linces salvajes? de que es ese clan?
 #98068  por LukStarkiller
Es una comunidad de amigos que juegan online, Counter Strike, etc. Aparte de escribir en foros como este sobre otros temas que nos gusten, por desgracia hace ya medio mes que nos petaron por ultima vez la web y ando desconectado del resto porque no tengo casi tiempo para meterme a rehacer la web por decimoquinta vez ¬¬U. (La firma me la copio de un foro para otro ya es costumbre ^^U)
Supongo que te esperabas algo que tuviese que ver mas con el mundo del motor ¿no? es que soy informatico y se nota :D
 #98165  por JAS_Reinosa
cuanto vale el cacharro ese? Esta guapo, muy bien explicado. :wink:
 #98179  por LukStarkiller
Suele ser muy barato, ente 2 y 5¤, depende del sitio (incluso si tienes ganas y tiempo te lo puedes hacer tu comprando las piezas en una tienda de electronica y te saldra por unos 4¤ mas o menos (eso si le puedes poner un condensador de mas carga)
 #134376  por SAXILLO69
Hola!de cuanto tiene que ser el condesador?y que mas necesito aparte de este???en la tienda no saben de que va y en tiendas de repuestos dicen que ya no fabrican porque viene de serie en los cars de ahora!!!!Gracias. LA MEJOR MAQUINA............. miguelcomprateunvts !!!!!!!!!!!!!! vvhgghdfg
 #134380  por Salem
Ostras... yo no me acuerdo... pero me suena que por internet habian planos y todo de como hacerlo. es muy simple.
 #139165  por Salem
 #139171  por SAXILLO69
Salem,eres el p.... amo!!!!Gracias amigo popohcjhdf ,mañana me pongo manos a la obra!!!!!Gracias!! fiestaaa
 #139217  por jose_1967
es mi ídolo,,,un crack!!
 #139320  por jit_velez
Cuando lo vamos a montar en mi coche Salem 8)
 #142141  por LukStarkiller
Dejar lo del condensador ^^
ir al norauto o un sitio de estos y coger el cacharrito que sale cuatro duros y funciona seguro como el mio vaya ^^
