• sacar varilla pestillos
 #98361  por Montes
Hola a todos, alguien sabe como se quita la varilla en donde van los pestillos? Lo intente y va algo dura no quise aplicar fuerza por si van ancladas en algo. Si alguien las ha quitado ya me podria decir como se sacan?
Un saludooo!!!
 #98363  por MaiTeVTS
hay post que te explican como hacerlo( o al menos yo lo vi, ya no se si en este foro o el viejo)..menudo engorro ejejej yo directamente los corte, no queria meterme en verengenales. pero busca que a de estar el post, seguro...seguro.( igual en bricos )
 #98370  por Montes
Estuve buscando pero encontre: cortarlos como tu dices, poner LED, interruptores de interior para abrir y cerrarlos, problemas de q se bajaban solos... pero no encontre como quitar las varillas.
Gracias de todos modos :wink:
 #98400  por jit_velez
Tapizado fuera, cojes el pestillo por arriba y vas bajando con la mano hasta que llegas a un punto que se junta la varilla con un plastico, hace forma de L, pues bien, empujas la varilla hacia la parte de fuera y se sale del enganche, se facil, ayudate de un espejo y lo sacaras bien.
Luego busca una grapa de estas como las que llevamos en los pasos de rueda y agujero tapado.
 #98426  por Soulark
Bueno y aprovechando el tema.
Si le quitas los pestillos y quieres cerrar el pestillo desde dentro, ¿como lo harias? Si hay alguna manera de hacerlo (a traves de un pulsador supongo) a mi me interesaria saberlo, porque por lo que he leido en el brico no pone nada de eso.
 #98444  por Montes
Yo tengo las cerraduras de seguridad puestas, he llegado a tener la varilla suelta del bombin pero se ve que se queda cogida con algo entremedias y eso es lo que nose como quitarlo.
Para quitarlo dices que empuje toda la varilla hacia abajo hasta q el mismo pestillo de plastico hace tope y no puede bajar mas y luego empujar hacia la calle y sale?
Le voy a poner pestillos q se queden a ras cuando esten bajados.
 #98519  por jit_velez
Ahora mismo no tengo fotos de las varillas sacadas, pero tu ves bajando con la mano pro la varilla hasta que llegas al final que hace forma de L, ahí se junta con un plastico, pues cojes y empujas la varilla hacia la parte de fuera de la puerta y se soltara de esa L.
Boton se puede hacer sin problemas sOuLaRk.
 #98564  por Soulark
jit_velez ¿y como se podria hacer?, ¿hay algun manual o algo para poder hacerlo? porque mas o menos no creo k sea mas complicacion que 2 cables y un pulsador y la verdad es que es bastante interesante :)
 #98587  por jit_velez
Exacto, dos cables y un pulsador.
Has de sacar la moqueta (mira el brico de la luz del techo) y ahí debajo tienes los cables del cierre centralizado, el codigo a ver si te lo dice davish, yo lo tube facil porque ya los tenia localizados de cuando me montaron la alarma.
En el conjunto de cables estan los del cierre, uno era gris y el otro azul, pero no estoy seguro al 100%
 #98601  por Soulark
Pero como seria exactamente la función? Un pulsador ue cuando lo pulsas se abre el coche, o uno con 2 posiciones que segun la posicion abre o cierra.
La idea es dejar los pestiyos a ras cuando esten cerrados,, entonces para salir del coche pues lo ideal seria pulsar el boton, y luego cierras por fuera y ya esta. Si es asi, en cuanto pueda me pongo a hacerlo ^^
Montes Los pestillos como los vas a poner para que queden a ras cuando esten bajados? recortando los k tiene o unos nuevos mas pequeños? Si le quieres dejar pestillos, porque quieres quitar la varilla?
 #98603  por jit_velez
Aqui una foto de las barillas, quizás recortandolas un poco consigas dejarlos a ras.
Y el boton depende de lo que pongas puede ser una posicion abre y otra cierra, o un boton pulsador.
 #98970  por Montes
Hola, ya lo intente pero no hay manera, segun estuve tovcando parece q van muchas cosas enganchadas a la varilla, supongo que cosas del cierre centralizado y eso.no consigo sacarla. :|
 #102304  por Montes
Ya saque los pestillos a base de derretirlos con un soldador de estaño y una espatula pequeña.
Gracias de todos modos por todo.
Saludoos!!!
 #102307  por albertotranz
joder tio si sacar la varilla es lo mas facil del mundo solo quitar el paño de puerta y ya lo tienes ay la varilla jeje
