• idas y venidas,....
 #95658  por MaiTeVTS
...esto es la repera ya...se em esta revelando els axo ajajajaj.
se lo que tengo que hacer peor quiero preguntarlo para estar ya segura que puede ser...xq raro es un rato.
ayer salid e cas apara ir a clase, y nada pongo la caratula meto elc d...y suena hasta q emepiza como a rayarse...lo saque meti otro e igual..y de repente que solo suena el sub.... me quede :shock: , na lo apago y em empece a cagar en todo...
al d euna hora cojo el coche y cosas de la vida ejejejej..si giro a la izq el volante em quedo sion musica si voy recta tengo musica ajajajja
que coño le pasa? se que tengo que cambiar toda la instalacion peor, eso a q se debe?
asias
 #95659  por Salem
yo creo que el Chuky del MSN se te ha metido a trastear con el coche...
Lo mismo es un mal aislamiento y con la humedad lo mismo te hace algun contacto que no deberia.
En una de las ambulancias que usamos, al darle al limpiaparabrisas se fundia el fusible de los rotativos... y era problema de un relé de los intermitentes.
 #95682  por MaiTeVTS
me toca desmontar todo..me lo veo venir, xq no va y ami segun esta me pone nerviosa escuchar musica....
 #95713  por unlafor
Lo primero revisa la conexión de los previos detrás de la fuente, probablemente se esté rompiendo/soltando uno de los cables del RCA encargado de llevar la señal al ampli de las vías. Eso suponiendo que no solo el sub esté amplificado... y si no es eso creo que te toca desmontar e instalar bien, una mala instalación es trabajar 2 veces (eso es lo que hago yo, pero es que la chapuzez [valga el palabro] se lleva en la sangre..)
 #95719  por MaiTeVTS
no estan amplificados, por eso digo que em toca volvebr a instalar xq me da que el apaño llego a su fin, y ya me da x saco hacerlo que tengo que levantarmedio coche pero bueno.... lo hare pronto que no soporto estar sin musica en el coche ejejejej SE OIEN TODOS LOS RUIDOS!!
 #98608  por MaiTeVTS
ala..arreglao, mañosa que es una ....otra vez suena igual de bien que antes jejejejeje POR FIN!!!!
 #98637  por Salem
cual era el problema?
 #98773  por MaiTeVTS
Salem escribió:cual era el problema?
falta de mimos..porque otra cosa, solo emti la mano movi los cables, mire cual estaba suelto..nada, volvi a colocarlo todo y funciona a la perfeccion... :|
