Si eres un manitas y tienes tiempo, podras hacerlo, sino... que te lo monten en un taller especializado, ya que puedes fastidiarlo todo...
Esto seria mucho mas sencillo en persona.. pero vere q puedo hacer, Pues eso es un kit de 3 vias separadas, con 2 crossovers, como ves cada trio de altavoces va a uno de estos crossover y cada crossover va a un canal de la etapa.
No se ve la potencia de los altavoces, pero se supone que si van con esa etapa iran bien. Tendras que agujerear la bandeja para poner los altavoces, la de serie o una hecha a medida de madera y tapizarla tu.
Tendras que desmontarlo y montarlo todo, asi que haz marcas en las conexiones para no equivocarte cuando lo vuelvas a montar, ya que podria sonar mal o estropearse la etapa/altavoces.
Cuando ya sabes donde vas a montarlo todo tendras que mirar por donde pasaras el cable de alimentación(bastante grueso - 15 mm2) que va desde la bateria a la etapa(con un fusible cerca de la bateria) y el cable RCA que va desde el reproductor a la etapa.
Yo he pasado el cable de alimentación por el exterior, pasa por debajo del capo, por el nervio delantero de la puerta, por dentro de los bajos laterales y entra por debajo del asiento trasero por un agujero llegando asi al maletero y a la etapa.
El cable RCA pasa por el otro lado del coche(copiloto) (así evitaremos interferencia por parte del cable de alimentación) por debajo de la moqueta, se puede levantar al lado de la puerta quitando la goma inferior del hueco de la puerta, que es donde se junta (este es mas facil que el de alimentación) y asi, tambien por debajo de los asientos traseros llegamos a la etapa.
El cable de alimentació se conecta al borne positivo de la etapa, y en el negativo le ponemos otro que ira conectado al chasis del coche (yo le he puesto un tornillo debajo de la moqueta del maletero, el cable va debajo del tornillo que queda bien fijado con una arandela antivibraciones y una tuerca por debajo).
Creo que no me dejo nada... ya pondre fotos cuando pueda de las conexiones.
Espero haberte ayudado. Saludos!
