• Ayuda con el audio! (PAG.2)
 #132094  por alejandrocas
la configracion que te puse al principio sigo diciendo que es una muy buena opcion calidad/precio, seguro que no soy el unico que piensa lo mismo
 #132385  por xoid
Bueno pues eso que al lio yo casi estoy decantado por la combinacion que dices alejandrorocas, lo que pasa es que soy bastante ignorante y mi pregunta es la siguiente; con el sub ¿tengo que quitar la bandeja? ¿y en que cajon lo meto?
Gracias de antemano.
 #132426  por Micky_vts
yo creo ke se pude mirar algo un poco mejor como vias delanteras
Eligiria algo de impac o coral si hay presupuesto focal.
si el presupuesto llega bandeja kit 3 vias separas o si no no gastar perlas imvertilo delante.
Sub yo meteria algo mas grande como un 12 Si no kiere soltar mucha pasta pues tiraria por jbl con su cajon bass sale por unos 150 euros.
A mi me tira mas JL Audio creo que son uno de los mejores subwofer NO SPL
todo esto lo alimetariamos con 2 etapitas una de 4 canales y otra monocanal .
todo seria mirando presupuesto
 #132440  por otsirc
Es que es lo que habia dicho yo, que sin presupuesto no sabemos que le podemos recomendar, asi como que tipo de musica escucha.Si puedes dinos presupuesto y tipo de musica para recomendarte algo acorde a tus espectativas tanto monetarias como musicales.
 #132493  por nando69
si quieres gastarte poco dinero y lo que quieres es escuchar la musica dentro del coche( con esto me refiero que no vale pal tema botellon) le metes unos coaxiales de 13 cm en las puertas y otros en los paneles traseros debajo de la rejilla "de pega" que sean de unos 30 wrms y los alimentas con una fuente que de uno 27 wrms por canal y veras como no t arrepientes... yo llevo una sony xplod de 4x27 wrms y n los paneles traseros unos kenwood de 13 cm y 35 wrms (dan mas agudo q graves xo conviene que sea asi por la situacion en la que stan que se pierde agudo...) y delante unos sony xplod de 30 wrms todo ellos por la fuente y gente que tiene los coches con equipos de sonido vienen a preguntarme que si llevo amplificados los altavoces...jejeje saludos..
 #132505  por xoid
Pues mi presupuesto es de unos 400 leuros pillando la fuente aparte claro, y el tipo de musica pues detodo, Rock, heavy, pop, menos folclore español detodo.
Y no lo quiero para abrir el maletero en un parque, o en un parking, lo quiero para escucrar musica con algo de calidad en el coche.
Un saludo y gracias.
 #132572  por alejandrocas
nando69 escribió:si quieres gastarte poco dinero y lo que quieres es escuchar la musica dentro del coche( con esto me refiero que no vale pal tema botellon) le metes unos coaxiales de 13 cm en las puertas y otros en los paneles traseros debajo de la rejilla "de pega" que sean de unos 30 wrms y los alimentas con una fuente que de uno 27 wrms por canal y veras como no t arrepientes... yo llevo una sony xplod de 4x27 wrms y n los paneles traseros unos kenwood de 13 cm y 35 wrms (dan mas agudo q graves xo conviene que sea asi por la situacion en la que stan que se pierde agudo...) y delante unos sony xplod de 30 wrms todo ellos por la fuente y gente que tiene los coches con equipos de sonido vienen a preguntarme que si llevo amplificados los altavoces...jejeje saludos..
eso que comentas no es para nada recomendable
 #132574  por alejandrocas
xoid escribió:Pues mi presupuesto es de unos 400 leuros pillando la fuente aparte claro, y el tipo de musica pues detodo, Rock, heavy, pop, menos folclore español detodo.
sigo diciendo que la combinacion que puse al principio no esta nada mal para tenerla en cuenta
Yo creo que para un saxo un sub de 10" en cajon es de sobra eso si el cajon con su cubicaje correspondiente, y mas que nada decir que si la instalacion la vas hacer tu(casi mejor, se hacen muchas chapuzas por ahi)la hagas un poco decentilla, una instalacion bien rematada parece que no pero se nota mucho
 #132619  por otsirc
pues con ese presupuesto yo me quedaria con la combinacion que te dio alejadrocas ya que esta bastante bien en cuanto relacion calidad-precio, yo sin duda me quedaria con esa combinacion.Suerte y ya diras lo que haces.
 #132662  por xoid
Pues muchas gracias por la ayuda, ya os contare que es lo que hago, y voy ha aprobechar (pido perdon por no utilizar el buscador) y es para que me orienteis en como debo de realizar la instalacion desde la bateria, con que tipo de cables, fusibles, y todo eso.
Muchas gracias y perdon por las molestias.
Un saludo.
 #132869  por otsirc
todo es relativo a la etapa y potencia de consumo que llevara tu audio, te podria decir que le pusieses un cable de21mm con un portafusibles a menos de 20 cm del borne positivo de la bateria y con un fusible de 40 Amperios, con eso lo pasarias por el pasamuros que esta por detras del servofreno y te saldria por encima de los pedales de freno, lo llevas hasta el maletero y ya lo tienes para conectarlo a la etapa, en cuanto al negativo, coges el tornillo de donde esta el cinturon de seguridad y lijas muy mucho esa zona de chapa, y se lo pones hay el negativo, por cierto tambiuen necesitas un cable remote que va desde la fuente hasta la etapa para que se enciendan a la vez, la cosa es leer mucho y mucho para llegar a saber algo de este mundillo.
