Página 2 de 2
				RE: Re: RE: El milqui no tira
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 17:00
				Comprueba que no te levante la varilla de el aceite,a si nos aseguramos que no sea de compresion y se deva aalgun otro factor,por ejemplo injectores...esque no se me ocurre nada mas,ando algo pez en milkis,bueno como en casi todo
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 17:05
				por JordiR
				Y no sera algo que tiene que ver con el aceite de girasol ese que le echas?
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 17:09
				por Salem
				varilla no es.
aceite de girasol? hace tiempo que no uso, también está caro.
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 17:34
				por patoso1980
				la verdad es que no se de que puede ser, podria ser que falle la compresion, pero vamos lo digo por decir algo, no se.
pd. mirate este post, es el que andabas buscado antes
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... highlight=
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 19:16
				por Salem
				gracias por ese link, no se si se solucionará los problemas que tengo, per odesde leugo que vale la pena revisar todo y estar al tanto. Por lo pronto ya he visto que el reglaje motor frio - caliente del coche está mal.
Por otro lado, me ha dado por purgar el filtro del gasoil. Lleva un "pitorrillo" por el que se supone que la girar la ruedecilla, sale gasoil, pues por ahi no ha salido absolutamente nada, casi he tenido que quitar esa ruedecilla y ha salido algo de gasoil y algo marronoso y espeso, por lo que en breve volveré a comprobar esto y sino, cambio de filtro.
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 19:37
				Para purgar, giras una vuelta esa ruedecilla y le das a la pera de cebado 2 toques. Lo del reglaje frio-caliente tambien lo tengo yo mal, pero esto solo te influye para el arranque (para dar mas avance a la bomba con el motor frio). A mi, de momento (va para 2 años jodido) me arranca bien. Tendras la sonda termostatica jodida (46¤). De todos modos, tarda un rato (hasta que caliente) en moverse esa palanquita del avance. Creo recordar que tiene que haber entre motor frio y caliente una diferencia de 6 mm
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 19:43
				por Salem
				si, pero es que estaba mal por haber tocado sin saber que tocaba.
Lo del purgador, en otras ocasiones al girar un poquito ya salia gasoil, esta vez no.
Por cierto, con el motor parado, como tiene que estar esa pera? blanda? dura? a mitad entre las dos?
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 19:51
				A mitad entre las 2 pero un poco mas dura que blanda. De todos modos yo creo que tu problema no viene de ahi. Si fuese aire en el circuito de gasoil notarias tirones y se te calaria
				por fonso
				Puede fallar la bomba de gasoil.
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 19:54
				Si la admision está correcta eso me temo yo. Pero antes de trastear en la bomba comprobaria los inyectores y les haria una limpieza (es mas barato)
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 20:21
				por Salem
				o sea, que filtro quasi-obstruido no puede ser?
en caso de meterle mano a los inyectores... limpieza o cambio de toberas?
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 22:11
				por patoso1980
				yo la caja termostatica la llevo sellada y me da algun tiron y creo que por algun otro lado me coje aire. Ademas mi pera esta siempre blanda
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 22:52
				Lo del filtro no creo que sea por que te gasta mas y eso quiere decir que la mezcla es mas rica en gasoil que en aire. Hombre cambialo y descartas pero ..... A los inyectores yo solo les haria limpieza. Si me tengo que meter en mas fregaos los pongo nuevos (30¤ cada uno)
Patoso, si tienes la pera siempre blanda es que te coge aire por algun sitio. Hazlo al reves, dale a la pera hasta que se ponga como una piedra y mira a ver por donde te tira el gasoil. Vigila el eje donde actua el acelerador en la bomba (por ahi me lo tira a mi)
				MensajePublicado:28 Jul 2008, 23:01
				por Salem
				pero que me gaste más puede ser una consecuencia y no un sintoma. Para ir al pueblo de mi padre he tenido que subir algunos puertos de montaña, no muy grandes, pero suficiente para tener que poner 3ª y darle gas para que no me cayese de vueltas, o a las salidas de los pueblos que cambiaba a las 4000...
Por lo pronto probaré con el filtro a ver que pasa. Empezaremos con las soluciones baratas.
