Página 2 de 3
Re: Reglaje de Válvulas
MensajePublicado:19 Oct 2008, 14:30
davish escribió:Ahora si , guapisimo tio, pena que duren tan poco regladas, o sera sintoma de otra cosa?
todos los putos PSA con sistema de balancin eran una mierda en el tema este de piyar holgura, a nada que tenian unos kilometros ya estaban otra vez sonanado
MensajePublicado:20 Oct 2008, 17:18
por otsirc
alejandrocas escribió:
otsirc escribió:Me apunto el brico al delicious, que el mio cada vez que le achucho me hace el tac tac ese y el mecanica me dice que es de la gasolina que al ponerle 95 no va bien y me da que es eso por que mi padre me dice siempre que le achucho, "el coche te esta cantando valvulas" y lo mas seguro es que sea eso, Puede ser o no??
Un saludo, un brico de 10 Imagen
que tienes 16v con aumento de compresion en culata?, si no es asi que me explique tu mecanico de donde saca que es problema de gasolina 95
Que va si es un 1.1i por eso decia yo que podia ser por que las valvulas estubiesen mal regladas y que no quisiera meterse en reglajes, menos mal que estoy pensando en cambiar de mecanico por que con este ya he tenido unas cuantas agarradas.
MensajePublicado:20 Oct 2008, 19:37
por Soulark
Mi motor hace un ruido, seguramente que sea de eso.
MensajePublicado:21 Oct 2008, 17:30
tu motor no funciona con una compresion como para andar metiendo gasolina98
MensajePublicado:21 Oct 2008, 17:32
sOuLaRk escribió:Mi motor hace un ruido, seguramente que sea de eso.
aver, cuando esta al ralenti se aprecia de sobra, suena un tactactactac....como si fuera un tractor, no tan exagerao, pero ya se sabe que normalmente el coche no sonaria asi, grabar un video y ponelo y salimos de dudas todosImagen
MensajePublicado:21 Oct 2008, 19:40
por Soulark
De hecho lo tenia ya grabado xD:
MensajePublicado:21 Oct 2008, 20:02
hombre, apreciar no se aprecia muy bien el sonido, no tienes una forma mejor de capturarlo?
MensajePublicado:21 Oct 2008, 20:09
por Soulark
Otro dia lo hago con la camara Imagen
MensajePublicado:22 Oct 2008, 09:55
sOuLaRk escribió:Otro dia lo hago con la camara Imagen
entonces esperaremos Imagen
MensajePublicado:22 Oct 2008, 14:08
por otsirc
Eso mismo Pienso yo pero cuando le meto 98 se le quita el ruido y sin embargo como le meta 95 ruido que te pego. Cuando mas me lo hace es cuando el coche va forzado, osea subiendo y achuchandole o asi
MensajePublicado:24 Oct 2008, 23:06
por cierto soular, estuve escuchando tu video con unos parlantes algo mejores y si parece que se aprecia un sonido a traqueteo
MensajePublicado:06 Nov 2008, 12:57
por Maul
bueno chavales que sepais que mi primer 16v del 2001,(fase 2) se le desajustaron las valvulas y al parecer son mecanicas,de donde habeis sacado que son hidraulicas???alomejor me engañaron,o quiza los ultimos las lleven hidraulicas!
MensajePublicado:06 Nov 2008, 17:10
por Soulark
Eso mismo le pasa a un amigo mio en su Golf 4 Imagen
MensajePublicado:03 May 2009, 23:58
por patiff
una pregunta donde van los tacos k lleva la tapa ,,esk m los he sacado y n se dond van,,, . . .mis tacos son totalmente redondos y e visto por ay en fotos k n son redondos . .. gracias 1 saludo
MensajePublicado:05 May 2009, 16:35
tacos??mm.. que te refieres a los separadores de la chapa deflectora? pues asi de memoria creo que era separadores, chapa deflectora y tapa de culata, los separadores metidos dentro de la rosca donde se atornilla la tapa de culata
MensajePublicado:29 Jun 2009, 12:37
por moonshine
Bueno y una duda que tengo yo, tengo que hacerselo a mi milki con el motor TUD5 y he estado buscando por todos lado y las unicas mediciones que he encontrado son admisión 0,20mm y 0,40mm en la de escape y me gustaria saber si es asin tambien.
Bueno gracias
MensajePublicado:29 Jun 2009, 14:26
por saty
ostia soulark eso no cantea demasiado?
a mi me hace un cli cli, pero el 16v, el 8v no me lo hacia nada, iva dpm.
MensajePublicado:29 Jun 2009, 14:42
por carlesc
Alejandro, en un 8v cada cuanto es conveniente hacer el reglaje? Aparte del ruido tipico, como afecta al funcionamiento? :roll:
MensajePublicado:30 Jun 2009, 09:58
moonshine escribió:Bueno y una duda que tengo yo, tengo que hacerselo a mi milki con el motor TUD5 y he estado buscando por todos lado y las unicas mediciones que he encontrado son admisión 0,20mm y 0,40mm en la de escape y me gustaria saber si es asin tambien.
Bueno gracias
el 1500 no lleva el sistema de empujador por balancin, la propia leva del arbol empuja la cabeza de valvula
MensajePublicado:30 Jun 2009, 10:05
carlesc escribió:Alejandro, en un 8v cada cuanto es conveniente hacer el reglaje? Aparte del ruido tipico, como afecta al funcionamiento? :roll:
pues cuando veas que empieza a sonar algo el tactac, no es de decir cada año o cada 3 años..pero vamos que son motres que tienden a hacer
Lo que pasa cuando hay este exceso de ruido, quiere decir que el recorrido entre el pie de balancin y la cabeza de valvula es muy grande, llegando a pegar ese martilleo..imaginate que tienes que golpear con un martillo un clavo, y lo golpeas con igual fuerza a 1cm y a 10cm del clavo..a 10cm sera cuanto mas suene, por otro lado el principal inconveniente de eso, es que las valvulas no llegan a abrir del todo, gastandose parte de ese recorrido de apertura en que el balancin llegue a tocar con la cabeza de valvula
