Por cierto que se me olvidaba...
Ayudanos!!!! iluminanos con tus fotos!!
FOX RIDER...
Albertinik escribió:Ayer por la noche la consegui instalar, despues de un buen rato y gracias a las indicaciones de raicoht.yo creo que si es el mismo conector no tendras problemas para el elevalunas...
El problema:
que en mi coche los colores de los cables y las numeraciones eran diferentes.
Por ejemplo en el boton del warning, que trae creo que 6 cables, son los dos de abajo,que son verde y el otro gris.
Y lo peor fue en el mazo de cables que viene de la puerta del conductor, xq estaban en un estado penoso, y no se veian los numeros.
Al final probé con unos cuantos y consegui dar con los que eran, pero sin ver la numeracion.
por ejemplo:
El cable del sensor de puerta abierta, saqué el sensor que hay en la puerta y lo conecte directamente pasando el cable de la centralita por el pasamuros de la puerta y listo.
Luego los cables del cierre centralizado, raicoht puso que eran uno azul y otro gris creo, y en el mio tambien, pero el problema era que habia 2 grises y 2 azules, xq supongo que estaran repetidos xq son los mismos cables que van hacia la puerta del copiloto, asiq tuve que probar hasta acertar.
Luego la sirena la puse detras del faro izquierdo del coche y pase el cable por la aleta.
Y lo que me tiene mas rayado, es que no me traia el modulo elevalunas, pero yo le puse al coche 2 modulos de un xantia que hace q se suban automaticamente las ventanillas. Sabe alguien si enchufando el cable que viene de la centralita de la alarma al modulo del xantia valdrá para subir la ventanilla?? yo creo que si, haber si esta noche investigo un poco, o alguien me ilumina sobre el tema este...
raicoht escribió:una pregutna amigos, sabeis si es posible bloquear el mando de la alarma ? ya que es muy facil darle sin quererLo del mando te diria que no, por lo menos el mio no se puede.
tambien sabeis si es posible cambiarle la sirena que trae de origen ? ya que para mi gusto es muy cortita de sonido
Albertinik escribió:Ayer probé a enchufar la alarma al modulo de los elevalunas y me dijo que me peinara a raya, asi que habrá que comprar el modulo original de SPY...Yo justo ayer estuve liado con lo mismo aunque la alarma no es SPy, y me pasa lo mismo, la centralita me envía señal negativa y necesitamos señal positiva...
raicoht escribió:menuda putada lo del mandoYo aun no he tenido problema coin el mando
raicoht escribió:5 km no, pero el mio por lo menos 800-1000 metros o asi llega,yo vivo en un tercero y el coche lo dejo en un campillo por detras de mis bloques, y la señal llegaSeñal llega, pero lo puedes abrir/cerrar desde esa distancia? yo diria que no...
