Página 2 de 2
Re: Ayuda Aire acondicionado. HELP !!
MensajePublicado:30 Ago 2010, 13:29
por dsd501
supongo que el mando lo que hace es modificar la resistencia, ¿no? o tiene ademas alguna otra resistencia antes de llegar al motor, es que hace tiempo cuando el coche pasaba un bache, el motor arrancaba o paraba (teniendo el mando a máxima velocidad).
¿si pongo corriente directa al motor?... es que no tengo ganas de gastarme mucha pasta
MensajePublicado:30 Ago 2010, 22:39
correcto. el mando es un resistencia variable. no puedes acer nada. en los ke se puede acer algo es en los ke tiene 4 cables.
MensajePublicado:05 Sep 2010, 13:55
por dsd501
He vuelto a trastear con el motor y he vuelto a revisar desde lo más simple, al cable de la entrada al motor le llegan de 14 a 3 V, en función de la posición en que ponga el mando del regulador. Me temo que es el motor, ¿no?
MensajePublicado:06 Sep 2010, 00:51
los motores del grupo calefactor en los coches con aire aocndicionado, tienen una placa electronica ke es lo ke se jode.
en los sin aire va con la propia ruleta. a cañon.
si kieres desmonta el motor y revisate la placa pero casi seguro ke va estar kemada...
MensajePublicado:06 Sep 2010, 10:07
por dsd501
Aparentemente no esta quemada (la placa donde esta la regulación del motor), ademas si lo estuviese no le llegaría tensión al motor (cables de salida de la placa) , cosa que si llega, y varía en función de la posición del mando.
Lo que si me he dado cuanta, es que, cuando pongo el mando a máxima velocidad, suena un clack,clack en la zona del motor, que supongo que es el rele de la placa que entra y sale, pero esto solo me ocurre cuando pongo el mando a máxima velocidad
