Página 3 de 4
Re: [BRICO] Cambio de la correa de la distribucion a un 1.5D
MensajePublicado:22 Abr 2014, 00:19
por Macanud0
Buenas noches:
Creo que en éste brico falta un detalle MUY importante o que al menos a mi me ha pasado.
Este finde he estado cambiando la correa a mi milki y todo fue bien hasta el momento de darle vueltas al tensor.
Como aquí no se especifica hacia donde hay que girarlo (o al menos yo no lo he visto) lo he girado en el sentido de las agujas del reloj , posteriormente giré el cigueñal para comprobar que estaba correcto y resulta que la correa se salia de la polea del arbol de levas.
Lo miré y me percaté que el rodillo del tensor quedaba ligeramente torcido y por eso expulsaba la correa.
Lo saqué y vi que por el lado interior tenía una limadura , pues bien , la explicacion es que al girarlo hacia dchas. hay que darle más vueltas y al ir sobre una excéntrica se sube hacia arriba pegando en un saliente de la culata y torciendo ligeramente su propio eje.
Lo volví a montar , pero ésta vez lo giré hacia izdas. y todo perfecto , ahí anda rodando.
Bueno espero que con éste aviso a navegantes no le ocurra a nadie más.
MensajePublicado:22 Abr 2014, 00:45
Güeli escribió:
En esta foto, si te fijas, ves como la flecha indica que se tensa en sentido anti horario. De todos modos, buen apunte
MensajePublicado:22 Abr 2014, 13:39
por Macanud0
Hombre ....pues ahora que lo dices si , pero así de primeras no es tan facil de percatarse , pq la flecha no está en tres dimensiones.
En fin ... que ahora queda bien aclarado para los próximos valientes
Decir que parece algo muy complicado , pero una vez lo tengais claro es bastante más fácil que por ejemplo el cambio de embrague
S2
MensajePublicado:13 Jun 2014, 12:02
por Lordnocillo
MensajePublicado:09 Jul 2014, 13:29
por gusepe
MensajePublicado:13 Ago 2014, 12:47
por Caligula
Hola, muy buen brico, pero me surge una duda, le cambie la correa al saxo la semana pasada, y hoy le he quitado la tapa de plástico y he visto que la correa está muy hacia afuera, especialmente en la zona del rodillo no tensor y en la polea de la bomba y del árbol de levas, sin embargo del tensor está bien.
y ha empezado a comerse a tapa de plástico y hay polvillo negro de que la correa esta rozando con la tapa.
¿a que puede deberse? ¿Poca tensión en la correa? ¿Qué pensáis?
pongo unas fotillos pa que se vea.
gracias!
Ver Imagen: http://s2.subirimagenes.com/fotos/previ ... 143347.jpg
Ver Imagen: http://s2.subirimagenes.com/fotos/previ ... 143348.jpg
Ver Imagen: http://s2.subirimagenes.com/fotos/previ ... 143349.jpg
Ver Imagen: http://s2.subirimagenes.com/fotos/previ ... 143350.jpg
Ver Imagen: http://s2.subirimagenes.com/fotos/previ ... 143351.jpg
Ver Imagen: http://s2.subirimagenes.com/fotos/previ ... 143352.jpg
MensajePublicado:13 Ago 2014, 13:19
por Caligula
MensajePublicado:13 Ago 2014, 13:22
por Caligula
¿Por qué no aparece mi mensaje?
MensajePublicado:13 Ago 2014, 20:16
por borja55
comprueva que los tornillos de fijacion de la polea tensora y de la polea de reenvio , puede que esten doblados , sino puede ser devido a un problema con la bomba de agua .
te recomiendo que inmovilices el coche hasta que hayas dado con el problema y lo soluciones , ya que la correa no tardara mucho en partirse , tambien deverias de poner una correa nueva , ya que el lateral de esta se habra gastado y el borde se habra desilachado .
MensajePublicado:15 Ago 2014, 08:54
por Caligula
gracias, si, por ahora no estoy usando poco, el lateral de ha desgastado un poco los dientes, no se si es que la correa es demasiado ancha y se queda aprisionada en la polea dentada del cigüeñal, que como tiene esa pared pues igual la obliga a doblarse, o algo así, lo ire revisando con calma en estos días.
También puede ser que esté demasiado tensa, ya que al girarla a mano, solo llega a 45º, más de ahí cuesta girarla.
gracias!
MensajePublicado:19 Ago 2014, 22:19
por gusepe
MensajePublicado:20 Dic 2014, 21:18
por dani21
Buenas alguien me echa un cable no termino dr calarla bien con la bomba. Esta tensa pero no suena bien el coche aunque anda bien le falta fuerza i se acelera un poco.zona barcelona alrededores se agraceceria
MensajePublicado:09 Ene 2016, 13:57
por gusepe
Cada cuanto se debe cambiar la correa??
MensajePublicado:09 Ene 2016, 16:01
por blueyes1.1
gusepe escribió:Cada cuanto se debe cambiar la correa??
120.000km o 5 años
MensajePublicado:20 Ene 2016, 22:26
por gusepe
solo 5 años?? joder eso es muy poco!!
MensajePublicado:21 Ene 2016, 22:21
por blueyes1.1
MensajePublicado:14 Feb 2016, 09:17
por gusepe
Bueno pues ya esta cambiada la correa,bomba del agua, aceite y anticongelante. Gracias al brico se hace "fácil" aunque estuve el día entero poco a poco. La única pega es que me sobró un tornillos que no se donde va. Es uno largo de 10mm la cabeza
MensajePublicado:03 Mar 2016, 19:16
por ALVARO
No puedo ver las imágenes del brico. Si me pudiesen indicar la forma de verlas .... Muchas gracias.
MensajePublicado:26 Ago 2016, 06:29
por desarrollogx
Alguien sabe porque no puedo ver las imágenes de este post?
MensajePublicado:29 Ago 2016, 13:59
por gusepe
Se perdieron con el cambio de servidor
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
