Página 3 de 3
Re: Modificar altura puente trasero
MensajePublicado:16 Abr 2009, 15:44
por jit_velez
Tengo una duda, quiero sacar los 2 brazos para mirar como estan los rodamientos.
Para ello hay que soltar la estabilizadora, con lo cual, saco el tornillo torx de plastico y el tornillo de 10 y meto uno que sea del metrico hasta que haga tope, se supone que así se soltará la estabilizadora no? De el lado opuesto en el que se pone el tornillo he de soltar el tornillito de 10 o no?
Lo digo porque un dia en el coche de inde lo intentamos sacar y nos giraba del lado opuesto al que se mete el tornillo que ha de hacer tope y acababa apoyando en el tubo de bajante de gasolina y daba miedo que se petara.
MensajePublicado:19 May 2009, 20:52
por SuperJordan
Unos mas mañosos... otros menos. Yo tengo el problema contrario.... y me toca subirlo, asiq... al ajo. Mil gracias por la explicacion!!! aunque era evidente
MensajePublicado:31 Jul 2009, 02:07
por dani_guisamo
entonces la barra estavilizadora, la grande del medio no la ai que tocar, no? solo las dos de torsion que ai que girarlas para que encajen en otros dientes del estriado, no?
MensajePublicado:27 Oct 2009, 11:28
por diazca_123
hola buenas!! tengo una dudilla el chaval del taller me ha dicho que con el amortiguador de casa no puedo modificar la altura del puente trasero, que tendria ke cambiar de amortiguador! eso es cierto?? un saludo y gracias...
MensajePublicado:27 Oct 2009, 16:36
por dani_guisamo
mejor es cambiar el amortiguador de serie por uno que estea echo para trabajar a menos altura, pero se puede vajar con los amortiguadores de serie sin ningun problema
MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:24
Rescato el tema que no me queda claro. Voy a bajar el coche de atras pero tengo dudas
1- La estabilizadora no hace falta sacarla ¿No?
2- ¿Hace falta sacar las 2 barras de torsion o solo sacando la de la izda (la superior) vale?
3.- El amarre de la otra barra de torsion supongo que estará debajo de la tapita, no?
MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:31
por nenobravo
Güeli escribió:Rescato el tema que no me queda claro. Voy a bajar el coche de atras pero tengo dudas
1- Para nada hay que sacarla
2- Cada barra de torsión es para un brazo, por tanto tendrás que sacar las dos y asegurarte de que quedan los brazos a la misma altura
3- Si, hay que sacar la chapita y ya ves el tornillo
MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:33
¿O sea que las barras de torsion solo llevan estriado por un lado que es el brazo que regulan ¿no?.
MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:44
por dani_guisamo
las barras lleban estriado por los dos lados, yo desmonte uno que estab fuera del coche, y lo que ice fue sacar el tornillo que lleba la barra en el lado que se une con el chasis, y sake el brazo para fuera, y para variar la altura, es poner el brazo (con la barra puesta en el brazo) a la altura deseada y meter el brazo en su sitio
MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:49
Vale gracias. Parece intuitivo. A ver sobre el terreno
MensajePublicado:21 Nov 2009, 20:14
por xoid
Güeli escribió:Vale gracias. Parece intuitivo. A ver sobre el terreno
Pues creo Güeli que has de preparar un buen aflojatodo porque donde trabajas o trabajabas con el tema del nitrato te cagas por las bragas.
Animo y suerte a ver si te curras un brico mejor que el que hay ya que no queda claro por lo que se ve.
MensajePublicado:21 Nov 2009, 20:20
Pues calcula, 6 años aparcando a 50 mts del mar y 3 años rodando sobre nitrato pues igual espero a que se caiga el tornillo solo para modificarle la altura que mucho no le quedará
MensajePublicado:22 Nov 2009, 16:43
por xoid
Si el problema es sacar la barra no el tornillo que estara soldada del oxido
y mas del nitrato, aqui como en madrid en muchas carrteras es lo que echan en vez de sal y aparte que mi padre donde trabaja lo hay en muchas cantidades
por algo te lo digo, ya veras.
Yo empezaba a echar aflojatodo desde ya.
MensajePublicado:06 Nov 2010, 22:25
por alejandro.v8
buenas, quiero modificar la altura, pero el caso esque yo lo compre el saxo de segunda mano bajadisimo y lo quiero poner de serie, pero no se cual es la altura de serie exactamente ¿alguien me puede decir cual es la altura para ponerlo?
grcias
MensajePublicado:12 Oct 2014, 21:56
por ividl85
buenas rescato.este brico xq me parece muy.util eso do alguien puede hacer algo para k se vean las fotos xq lo k es a mi no se me ve ni una gracias
