Página 4 de 4
Re: Posible fallo de bobinas?
MensajePublicado:22 Oct 2013, 22:49
yo diria ke es una mala conexion de algo.
cambiaste el sensor de temperatura?
MensajePublicado:23 Oct 2013, 14:03
por ekaitzbs
me quedo por aqui que me pasa algo muy parecido
MensajePublicado:23 Oct 2013, 22:37
por nachvts
pitufinho escribió:yo diria ke es una mala conexion de algo.
El sensor de temperatura esta cambiado. Voy a volver a escribir todo lo que le he hecho.
Un saludo!
MensajePublicado:23 Oct 2013, 22:44
por nachvts
Bueno, tras lo realizado al coche:
Cambio de válvula de ralenti.
Bujías NGK nuevas.
Cambio de sensor de temperatura.
Limpieza de todos los conectores de la instalación con limpia contactos.
Comprobación de continuidad de los cables de la instalación (por descartar alguno roto).
Limpieza de mariposa.
Limpieza de inyectores (superficial).
También se ha cambiado el colector de escape y sus juntas por estar rajado.
Síntomas actuales: En frió ya no da los tirones que daba anteriormente, pero sigue dejando de retener y es tal el caso, que dejo de acelerar y notas como pequeños tirones que digamos que lo hace porque de repente retiene como no retiene no retiene, no se si me explico y se acelera a ralenti.
Hoy al parar en casa, el coche se ha quedado acelerado, he tocado el conector del sensor de temperatura y ha dejado de acelerarse, no se si habrá sido casualidad o no.
Un saludo y gracias!
MensajePublicado:24 Oct 2013, 15:25
por tocass
Pues ya no se que mas puede ser macho has echo de todo........
MensajePublicado:24 Oct 2013, 19:43
cambia el conector por otro...
MensajePublicado:28 Oct 2013, 15:26
por nachvts
pitufinho escribió:cambia el conector por otro...
El conector del sensor de temp? El tema del cambio es cortar y empalmar? Un saludo!
MensajePublicado:28 Oct 2013, 21:44
si. puedes comprarlo nuevo tambien...en la citroen. poko puede valer un coenctor desos.
MensajePublicado:13 Nov 2013, 23:56
por nachvts
Bueno, comento que después de "arreglar" el conector del sensor de temperatura, el coche lleva dos semanas que no hace ningún extraño, el coche va bien!. Espero que fuera ese el problema después de tantos golpes de ciego.
Gracias a todos por la ayuda y comentarios! Un saludo!
