• NEONES
 #130295  por dj-sx
ola a todos me an regalado dos neones pero son raros nose en una punta tienen un rollo desos pal mechero y no tengo ni ideo como pongo yo eso los quiero poner paq iluminen los pedales y el otro al lado pal acompañante alguen sabe q devo de aser? como enchufarlos porq si enchufo uno el otro q? y qda feo eso ay en el mechero bueno grasias un saludo
 #130298  por MaiTeVTS
haber como lo explico yo que sea entendible xD.
corta lo q va al mechero(solamente eso eh) de los dos y del cable q va x detras al emchero del coche hazles el empalme, si no em quivoco es asi, creo eh.... espera que alguien ams diga algo, que lo mismo arde el coche xD
saludos.
p.d: y necesitas interruptor acuerdate de poner uno.
 #130310  por otsirc
A ver yo lo he hecho de la siguiente forma como dice Maite, cortas los cables de los neones a ras de los conectores del tiso, esos dos cables de cada neon tiene que tener uno una linea blanca que es el negativo, cuando los localises unes el negativo de los dos neones y si quieres lo puedes llevar a chapa raspada con un tornillo o a una toma negativa.
Puedes sacar los dos cables del tiso tanto el positivo como el negativo y ponerle una regleta doble para solo tener que conectar los cables ahi.
Suponiendo que no querras tener los neones encendidos todo el dia tendras que poner un interruptor pequeño, a este le deberas de conectar por una entrada el cable que viene del tiso y por la otra deberas de conectar el cable que va a los positivos de los neones.
Recomendacion: si quieres onle un fusible de 7.5 ó 10 amperios antes del interruptor ya que si hace corto te salte ese fusible antes que el del encendedor mechero, esto te lo digo por experiencia ya que ayer mismo se me prendio fuego un trozo del tapizado por un corto que hiso y gracias a dios que salto el fusible del mecheero que si no me veia en llamas todo el coche.
Espero averte ayudado.
 #130314  por Stinkfist
Lo primero que debes hacer es ir a Presentaciones a hacer lo que corresponde :wink:
 #130353  por otsirc
STInkfist escribió:Lo primero que debes hacer es ir a Presentaciones a hacer lo que corresponde :wink:
Yo creo exactamente lo mismo pero hay que echarle una manita a todos
 #130396  por Stinkfist
No una manita, unas cuantas :wink:
Algunos de los hilos ya abiertos sobre neones:
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... pic&t=3095
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... opic&t=880
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... pic&t=3643
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... pic&t=4011
